[B3 2.0 3A] gaśnie
: 19 cze 2014, 21:50
Witam otoz mam taki problem z moim autem posiadam 3 silniczki krokowe
2 silniczkach krokowy jak odpale auto (musze troche pokrecic rozrusznkiem okolo 5 sekund i łapie 1100 obrtow powoli spada na 1000 a potem okolo 900
gdy auto sie troche nagrzeje jadac przezucajac na luz auto zaczyna tracic obroty i gasnie odpale i problem ustaje moge kontynowac jazde bez tego samego problemu i odziwo trzyma obroty
3 silniczek na zimnym tez ciezko z rozruchem tzn okolo 4-5 sekund pokrece lecz obroty stoja na okolo 1200 gdy auto zaczyna sie nagrzewac spada do 900 czyli normalna praca silnika lecz problem tez pojawia sie pozniej obroty zaczyna sie gubic czasem spadaja do 700-800 lecz auto nie gasnie
wszystkie weze sprawdzałem nie czuc aby jakies lewe powietrze sie dostawało wszystko mam pouszczelniane kolktor ssacy guma dolotowa ok wszystkie weze tez ok ale słychac skaś ze cos gdzie syczy ostatnio i nie mam pojecia skad przytykalem reke gdzie sie da i nie czuc aby gdzies powietrze uciekało
a 2 sprawa co moze byc przyczyna ze ciezko o rozruch na zimnym tzn krece 4-5 sekund na cieplym pali od kopa
czujnik temperatury ok pompa paliwa nowa filtry wszystkie nowe
[ Dodano: 2014-06-19, 21:53 ]
a i wszystkie krokowce były czyszczone
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2014-06-20, 12:40 ]
Dawid89, tak mają prawidłowo wyglądać tagi :!: :!:
