				[B4 2.0 ABT] Chłodnica wody do wersji z klimatyzacją
				: 20 cze 2014, 17:22
				autor: Cris
				Miałem ostatnio stłuczkę i coś pękło w chłodnicy bo cieknie. O dziwo chłodnica klimy trzyma choć lekko wygięta . Nam pytanko w związku z tą chłodnicą . Jaką chłodnicę mam kupić ? Czy w wersji z klimą idzie inna chłodnica ? Jeszcze jej nie wymontowałem więc może da się ją naprawić. Cieknie gdzieś na dole .Znalazłem na allegro
http://allegro.pl/show_item.php?item=42 ... d00be2ff62   , ale chyba się nie nadaje. Poza tym proszę o pomoc w zakresie wymontowania .Czy bez kanału da się ja wymontować i od czego zacząć . Dzięki wszystkim z góry.
				: 20 cze 2014, 18:49
				autor: Canibal
				jak masz klime  musisz  kupic do wersji z klima inna  nie podejdzie. demontaz  jest   b. łatwy. od góry masz  2 łapki przykrecone sa do pasa gornego i 2 sruby masz  na   pasie  dolnym .Węże to wiadomo co i jak .
				: 21 cze 2014, 13:06
				autor: szaakaal
				Spuszczas płyn, zdejmujesz przewody gumowe z chłodnicy dwa grube jeden cienki, odłączasz wentylator i czujnik, odkręcasz śruby na których trzyma sie chłodnica te od góry i odchylając całość w kierunku silnika wyciągasz do góry.
				: 21 cze 2014, 20:05
				autor: zoon02
				Witam. Niedawno wymieniałem kupiłem termoteca i ta co wstawiles z linku nie pasuje do auta z klima (mam klime) wsyztskie podlaczenia węzów oraz czujnik który załącza wentylatory musza byc po jednej stronie po lewo. Demontaz banał spuszczasz płyn i dalej tak jak koledzy wyzej napisali. Mi moja nowa nie pasowala w uchwyty musiałem troche porzezbic i siedzi na miejscu. Moja rada przy zalewaniu układu płynem zeby bylo mniej odpowietrzania prawie wogole zdejmij lewy (stojac przodem do pojazdu)wąż idacy do nagrzewnicy (powrotny) odkrec korek zbiorniczka i wlewaj tym węzem wode dopoki nie wypełni zbiorniczka odpal fure i prawie wgołe wedy nie jest zapowietrzony
 pozdrawiam
				: 22 cze 2014, 16:04
				autor: Cris
				Dzięki panowie .Wyrwałem ta starą chłodnice (bo nie można tego inaczej nazwać) , trochę kłopotów , bo nie chciałem rozkręcać chłodnicy klimy.Ciekawe jak wejdzie nowa ??? W poniedziałek zdecyduję gdzie kupić nową ( ok 100 zł na allegro) .Trochę podprostowałem chłodnicę od klimy i wygląda ,że trzyma....Stara chlodnica wody miała ślady przecieków już starych , więc i tak to mnie by nie minęło. Napiszę w przyszłym tygodniu jak mi poszło...
[ Dodano: 2014-07-05, 08:50 ]
Wszystko na miejscu i działa.Chłodnica nie bardzo pasowała do tych uchwytów z chłodnicy klimy.Musiałem trochę podocinać , ale to nie był problem.Dzięki wszystkim za pomoc ...
				: 18 wrz 2014, 17:03
				autor: skibi
				Witam Panowie
Wczoraj zauważyłem, że w tej części chłodnicy gdzie idą węże do niej zauważyłem wycieki (ta część chłodnicy z tworzywa sztucznego. Wykluczyłem wyciek spod węży a opaski są prawidłowo założone. Z króćców chłodnicy nie leci. Czy to oznacza wymianę chłodnicy?  Jeśli  tak to jak ją krok po kroku odkręcić i wymienić.  Nadmienię że mam wersję z klimą i nie chce jej rozszczelnić.
skibi
[ Dodano: 2014-09-20, 19:09 ]
Panowie
Dzisiaj próbowałem wymienić chłodnice wody do wersji z klimą i napotkałem niestety na kilka przeszkód. Dochodząc do momentu odkręcenia jej a nie bylo latwo ponieważ najpierw są wsporniki do chlodnicy z klimą i problem z dostaniem sie do śrub. Ale gdy udało mi się jakość dojść do odkręcenia jej niestety nie moglem jej za nic wyciągnąć. Zawadzała albo  o czujnik do kilmy albo z lewej strony od kierowcy o wspornik czołowy tam gdzie reflektor. W końcu się poddałem i złożyłem i chyba pojade do mechanika na wymianę. Ale Panowe jak ją wyciągnąć dokładnie i co trzeba jeszcze poodkręcać. Ponawiam prośbę o opis demontażu chłodnicy wody do wesrsji z klimą silnik ABT, być może wtedy udałoby mi się zaoszczędzić na mechaniku
				: 12 paź 2015, 15:47
				autor: Dynia1990
				A ma ktoś może numer tej chłodnicy do ABK z klimatyzacją ?
Z tego co znalazłem to jest to numer : 8A0121251. Wie ktoś gdzie i w jakiej cenie można ją dostać? Z góry dzięki za pomoc
				: 12 paź 2015, 18:06
				autor: maciek889
				8A0121251
				: 12 paź 2015, 22:58
				Standardowa ACE 1Z.
