Strona 1 z 3
[B4 2.0 ABK] dziwna jazda na benzynie
: 22 cze 2014, 20:36
autor: SebzixD12
Witam forumowiczow.
Moje pytanie jest nastepujace: mam moja audiczke abk i na lpg igla a na benzynie zaczynaja sie klopoty: odpala normalnie ,obroty tez normalnie 800 tak samo na gazie, ale jak zaczne jechac to na 1 jest ok pozniej wrzuce dwójkę i juz nie chce jechac a gaz w podlodze , obroty spadaja do 1100 to zaczyna jechac troche do 1500 i znowu gaz w podlodze i spada do 1100 i znowu jedzie. Dodam tez ze mam nowa przeplywke. Swiece przewody palec i kopulka nowa bosch. Samochod nie gasnie na benzynie . Ani gazie spadaja obroty ale nie gasnie bez gazu jedzie na 800 obrotach.
Pozdrowienia z Holandi
[/quote]
: 22 cze 2014, 21:16
autor: Dawid89
zobacz linke od gazu
: 22 cze 2014, 23:21
autor: SebzixD12
Na Lpg ligla . Bardzo dobrze jezdzi
: 23 cze 2014, 08:35
SebzixD12, dobrze by było podpiąć pod vag'a i zobaczyć co tam w trawie piszczy ale skoro jesteś w Holandii to pewnie nie masz takiej możliwości. Podobnie objawy miał mój znajomek że auto w ogóle nie chciało jechać totalny brak mocy a problemem okazała się padnięta sonda. Może spróbuj ją odpiąć i obaczysz co się będzie działo.
: 23 cze 2014, 10:16
autor: SebzixD12
No wlasnie pod VAG nie mam jak podpiac. Ale sprawdze sonde zobacze co bedzie sie działo.
[ Dodano: 2014-06-23, 13:43 ]
Dodam że szukałem sondy i nie mogłem znaleśc wydawało mi sie ze jest za katalizatorem ale ja tam nic nie widze. aby miedzy laczeniem kolektora z tlumnikiem tam gdzie katalizator ta czesc cala jest takie cos wkrecone i w komorze silnika jest takiprecik wypuszczony kolo przeplywomierza i ma na koncu gumowa nakretke albo cos podobnego w kolorze niebieskim. Mam auto w rodzienie od 10 lat i to dopiero teraz sie zrobilo zawsze chodzilo jak igla na benzynie i gazie. Prosze o podpowiedz. Gdzie ta sonda sie znajduje? A i jeszcze mam pytanie czy może przekaznik 30 może mieć cos w tym wspolnego ze nie chce dobrze jechac na benzynie?
: 23 cze 2014, 15:45
autor: 12adriatexs15
Sondę masz w katalizatorze na wejściu. A może wtryski padły ?
: 23 cze 2014, 15:49
autor: Francis1982
Przelutować go na pewno nie zaszkodzi.
Co do sondy jest ona wkręcona w katalizator. Może głupoty pokazywać. Idą z niej przewody i mają swoje wtyczki w okolicach nad aparatem zapłonowym. Jedna podwójna od zasilania grzałki (na włączonym zapłonie ma być 12V) i obok niej zaraz pojedyncza wtyczka przewodu sygnałowego (podczas pracy silnika ma skakać od 0-1V). Miernikiem da się sprawdzić.
: 23 cze 2014, 16:04
SebzixD12 pisze: i jeszcze mam pytanie czy może przekaznik 30 może mieć cos w tym wspolnego ze nie chce dobrze jechac na benzynie?
ja się aż z tak drastycznymi objawami z powodu przekaźnika 30 nie spotkałem co nie znaczy że nie jest to niemożliwe w końcu zasila on kompa. Vagiem migiem by to sprawdził
: 23 cze 2014, 16:18
autor: SebzixD12
12adriatexs15 pisze:Sondę masz w katalizatorze na wejściu. A może wtryski padły ?
Ale jak by wtryski padły to wydaje mi sie że na gazie też by nie jezdził. Dodam jeszcze że nie zawsze tak jest np. w tym momecie jest ok bo chciałem nagrac filmik co sie robi ale niestety nie udało sie. Czasem jest dobrze czasem nie. Regulator cisnienia paliwa wymieniony jest. Bo mi sie wydaje ze nie dochodzi odpowiedni dawka paliwa i dlatego tak sie dzieje a przy obrotach 1100 jest ok bo dawka wystarcza aby samochod jechal do przodu?
: 23 cze 2014, 16:42
Zależy która gen instalacji gazowej, jak 1-2 to wtryski nie mają nic wspólnego z gazem. A jak przepływka? Może krzywa klapka, albo Ci na sprężynie przeskoczył. Ja miałem taką sytuację w ABK, że łożyska na których jest klapka od przepływki zardzewiały i stała w miejscu, po rozebraniu i ich zalaniu olejem (wcześniej odrdzewiaczem) zaczęła chodzić normalnie. Gdy stała w miejscu to nawet na benzynie pracować nie chciał. Zdejmij ten czarny plastik z przepływki i zobacz jak się ona zachowuje.
: 23 cze 2014, 20:22
autor: ignac112
A mapa wtrysku benzyny od ciągłej jazdy na gazie się nie rozjechała?
: 23 cze 2014, 20:34
autor: SebzixD12
12adriatexs15 pisze:Zależy która gen instalacji gazowej, jak 1-2 to wtryski nie mają nic wspólnego z gazem. A jak przepływka? Może krzywa klapka, albo Ci na sprężynie przeskoczył. Ja miałem taką sytuację w ABK, że łożyska na których jest klapka od przepływki zardzewiały i stała w miejscu, po rozebraniu i ich zalaniu olejem (wcześniej odrdzewiaczem) zaczęła chodzić normalnie. Gdy stała w miejscu to nawet na benzynie pracować nie chciał. Zdejmij ten czarny plastik z przepływki i zobacz jak się ona zachowuje.
Gaz 1 gen, przepływka nowa 1000zl dałem wymieniona miesiac temu. od miesiaca mam problem z jazda na benzynie, odpala normalnie, chodzi normalnie trzyma obroty ale czasem jest tak ze jak sie jedzie to aby od 800 do 1100 obrotow saochod jedzie a dalej nie i tak jest na kazdym biegu nawet na 5
[ Dodano: 2014-06-23, 20:35 ]
ignac112 pisze:A mapa wtrysku benzyny od ciągłej jazdy na gazie się nie rozjechała?
Od miesiaca aby jezdze na gazie a tak to cykl mieszany czasem benzyna czasem gaz róznie , zawsze tankuje i to i to.
: 23 cze 2014, 20:38
SebzixD12 pisze:przepływka nowa 1000zl dałem wymieniona miesiac temu. od miesiaca mam problem z jazda na benzynie,
a czy ten problem aby nie powstał po wymianie przepływki :?:
: 23 cze 2014, 20:42
Trochę za przepływkę przepłaciłeś :p ja znajomemu z przepływki z TDi zrobiłem do ABK i nawet działa
: 23 cze 2014, 21:41
autor: SebzixD12
PieterB pisze: a czy ten problem aby nie powstał po wymianie przepływki :?:
Podmienialem od kolegi przepływki jak byłem w PL i to samo jest. 2 przepływki sprawdzilem i to samo sie dzieje ;( Powiedzcie cos wiecej o tych wtryskach?
