[B4 2.0 ABT] wyciek oleju
: 25 cze 2014, 17:57
autor: Jahre94
Witam mam taki problem, cieknie olej z tego miejsca co jest zaznaczone na zdjęciu czarna strzałką(a jeśli klikniecie na zdjęcie będzie zielona strzałka
). Jeśli moglibyście poradzić, czy tą część się wymienia całą, czy tylko uszczelnienie i jak się to fachowo nazywa. Za wszelką pomoc Wielkie Dzięki
: 25 cze 2014, 18:12
autor: KAROLEK22XX
kolego jak weźmiesz wyciągniesz zawlecze i wyciągniesz ten wężyk plastikowy to tam masz uszczelkę oring możne go nie ma i zobaczy czy nie jest przepchana ta rurka bo to jest odpowietrzenie wału korbowego
: 25 cze 2014, 20:20
autor: Jahre94
Dzieki
: 25 cze 2014, 20:35
Jahre94, ta odma jest tak jakby klejona z dwóch części więc może też ciec na łączeniu, tak było w moim przypadku.
: 25 cze 2014, 20:46
autor: Jahre94
Aha ok dzięki na pewno się jej przyjże
