[B4 2.0 ABT] Problem z autem
: 05 lip 2014, 00:25
autor: pawelalwares
Witam panowie mam taki maly problem z moja audi a wiec po kupnie auta zminilem rozrzad uszczelniacze i uszczelke pod glowica przed rozlozeniem bylo wszystko ok autko ladnie rowniutko chodzilo a po tej naparwie samochod tak prycha w tlumnik i jak sie jedzie tak do 2000 tys obrotow to auto szarpie i tak dzieje sie na gazie i na benzynie panowie pomozcie
: 05 lip 2014, 08:38
pawelalwares, sprawdź jeszcze raz czy rozrząd jest poprawnie ustawiony
: 05 lip 2014, 08:50
autor: tomek83
Sprawdź ustawienie zapłonu, może przy wymianie rozrządu źle ustawili koło wałka napędzającego aparat zapłonowy. Zdejmij obudowę rozrządu i sprawdź czy znaki na poszczególnych kołach pokrywają się (w szczególności wałka pośredniego napędzającego aparat zapłonowy).
: 06 lip 2014, 12:29
autor: pawelalwares
Panowie robilem to kilka razy i nic nie pomoglo. Rozmawialem z mechanikiem i powiedzial zebym zmierzyl kompresje na tlkoach. A i jeszcze mi mowil ze najpawdopodobniej trzeba bedzie wszystko rozbierac jeszcze raz glowice do planowanie i do dotarcia zaworow. A czy jezeli ktorys z zaworow sie nie domyka dokladnie to trzeba to koniecznie robic czy mozna tak jezdzic i on sie sam dopasuje?
[ Dodano: 2014-07-06, 13:42 ]
A panowie mam jeszcze takie pytanko czy glowica od 1.8 b3 pasuje do silnika 2.0 b4 prosilbym was panowie o szybka odp
: 06 lip 2014, 16:49
autor: Zbysiuuu
Zanim dasz znowu zwalac głowice posprawdzaj co sie da.
Ja kiedys z ojcem wymieniałem w audi przewody, świece, kopułki itp. Po złożeniu auto nie gadało. Dwa dni później okazało sie ze głupim zbiegiem okolicznosci spadł jakis przewód od podcisnienia pod filtrem powietrza.
W moim aktualnym tez -z dnia na dzień przestał odpalac. Mechanik juz różne mysli, pół osprzetu wymienił i chciał głowice sciagac a to głupia kopułka za kilka zł.
: 06 lip 2014, 20:04
autor: pawelalwares
Bylo juz wszystko sprawdzane w tym audi. Zastanawia mi tylko to czy bedzie tak glowcia pasowalo bo mam w ladnym stanie taka glowice kompletna i dalbym ja tylko to planowanie i dotarcia zaworow. Ale powinna pasowac chyba?
[ Dodano: 2014-07-08, 22:18 ]
Wszystko przejzalem juz nie mam sily do tego auta. Chyba to bedzie z tymi zaworami ze sa do dotarcia. A tak jak pisalem wczesniej ze mam glowice od 1.8 bedzie ona pasowala do 2.0 abt silnika?
