[B4 ABK] Pracuje na dwoch cylindrach
: 07 lip 2014, 09:54
autor: masteretsam
Wiatm problem jak w temacie pojawił sie wczoraj, najpierw auto przestało chodzic na trzeci cylinder pozniej tez na drugi, obecnie pracuje tylko na pierwszym i czwartym. Na poczatku z okolic głowicy/klawiatury słychac było jakies stuki przy lekkim dodaniu gazu teraz juz nie stuka ale pracuje na dwoch cylindrach. Iskra jest na wszystkich swiecach. W czym moze lezec problem skoro nie w zapłonie? auto posiada instalacje gazową sekwencje i na obu paliwach jest to samo wiec zakładam ze nie jest to tez wina układu paliwowego/wtryskowego. Czyżby koniec głowicy?
: 07 lip 2014, 20:52
autor: 12adriatexs15
Sprawdź cisnienie sprężania na wszystkich garach
: 07 lip 2014, 21:22
autor: pawel_G
Może przepaliło Ci tak jak u mnie uszczelkę, pomiędzy dwoma cylindrami 2 i 3, te stuki to panewki, lepiej nie gazować za mocno, a najlepiej w ogóle nie jeździć, jeśli nie masz pewności, że z głowicą wszystko w porządku.
: 08 lip 2014, 10:12
autor: masteretsam
Modlę się żeby to było tylko to
Bo regenerować głowicę mi się nie uśmiecha.
Nigdzie nie mogłem kupic normalnego miernika sprezania na cylindrach i nikt tez nie chciał pozyczyc wiec musiałem zrobic sam ze straej swiecy i miernika cisnienia do kół który ma sklae tylko do 7.5 bar
wyniki takie:
1cyl- 5 bar
2cyl- 1.9 bar
3cyl- 1.9 bar
4cyl- 5 bar
Miernik co prawda moze mnie sporo oszukiwac z racji tego ze to taka prowizorka ale widac wyraznie ze na drugim i trzecim garze jest za małe cisnienie pozatym słychac przedmuch gdy miernik jest wkrecony w drugi lub trzeci gar wiec to pewnie uszczelka pod głowica sie wypierdziala.
: 08 lip 2014, 14:46
autor: Francis1982
A co z olejem i płynem chłodniczym? Ubywa czegoś? Czy coś się miesza?
: 08 lip 2014, 15:42
autor: masteretsam
olej zre i to całkiem sporo okolo 0.5-1 L na 1000km i płynu tez ubywa tyle ze bardzo powoli, i moim zdaniem tez mam troche za twarde weze od chłodziwa raz nawet rozerwało mi kruciec z czujnikami.
: 08 lip 2014, 17:21
autor: Francis1982
Na razie obstawiam uszczelkę pod głowicą. Bo pierścienie nie mają się nijak do twardych węży.
: 08 lip 2014, 17:42
Ale na uszczelkę to ma kosmiczny spadek.
Jest jeszcze jedna metoda sprawdzania. Potrzebne powietrze ze sprężarki, i przyłącze waż świeca. W danym cylindrze ustawiasz GMP dmuchasz powietrzem do cylindra i obsłuchujesz gdzie ucieka.
: 08 lip 2014, 17:53
autor: Francis1982
No chyba, że gdzieś tam ma pękniętą głowicę.
Na pewno to nie mogą być same pierścienie i nie puszczają nagle...
No i czy jest dym z tyłu i w jakim kolorze. Bo musi dymić w takiej sytuacji.
: 08 lip 2014, 17:57
Albo zawory.
: 08 lip 2014, 18:09
autor: masteretsam
dzis juz wszystko rozebrałem jutro zdejme tylko głowice i sprawdze jak wyglada uszczelka i szczelnosc zaworow. Co do dymienia 2 razy słyszałem od znajomych ze dymek pusciła ale jakiego to koloru było to nie wiem. Lekko kopci na biało cały czas jak dam wiecej gazu ale to woda z wydechu paruje pewnie. Jedno jest pewne, głowice trzeba zdjąc i sie okaze wszystko.
: 08 lip 2014, 19:01
masteretsam pisze:ale to woda z wydechu paruje pewnie.
raczej nie, nie przy takich temperaturach na dworzu
: 08 lip 2014, 22:20
No właśnie, wiadomo, że Audice nawet te najnowsze dość późno w stosunku do innych marek przestają dymić na biało, ale środek lata, gorąco jak cholera, żadna nie dymi :p
: 09 lip 2014, 00:45
autor: Damian80b4LDZ
Dokładnie audi strasznie dymia (paruja) ale tylko przy niskich temperaturach albo też trochę dymia jak ostro popada . Jak jest taka susza jak teraz to nawet jak byś kręcił do odcięcia nie powinno polecieć nic białego
: 09 lip 2014, 11:45
autor: masteretsam
no z tym ciagle to przesadziłem bo jak jest ciepło to fakt dymu nie ma
dzis rozebrałem głowice i jednak uszczelka sie wypierdziała pomiedzy drugim i trzecim garem. Zalałem zawory benzyna gdy głowica do góry nogami i wyglada na to ze zawory szczelne bo benzyny nie ubyło, tłoki rowniez zalałem banzyna i tez jej nie ubyło wiec zakładam ze pierscienie tez w pozadku. Uwazam ze to mozliwe bo auto gaz posiada dopiero trzeci rok.
