[B3 1.8 JN] +LPG 90r. Brak iskry
: 08 lip 2014, 16:45
autor: Broonzi
Witam. Mam problem z moją audiczką mianowicie nie ma iskry z tego co wyczytałem czujnik położenia wału jest uszkodzony. Tylko teraz pytanie gdzie go znajdę, a może to jakiś inny problem. Sprawdzałem cewkę, moduł zapłonowy, świece i nadal nic. Proszę o szybką pomoc.
: 08 lip 2014, 17:23
Broonzi pisze: Mam problem z moją audiczką mianowicie nie ma iskry z tego co wyczytałem czujnik położenia wału jest uszkodzony.
a skąd to wyczytałeś :?: bo z tego co mi się zdaje to JN nie posiada takiego czujnika
pewnie tą funkcję spełnia tak jak u mnie w b4 czujnik halla.
: 08 lip 2014, 23:57
autor: Broonzi
Właśnie się o tym dowiedziałem. Teraz jest pytanie czy to może być przyczyną braku iskry?
: 09 lip 2014, 15:47
Broonzi pisze:Teraz jest pytanie czy to może być przyczyną braku iskry?
może
: 09 lip 2014, 20:24
autor: LUPO
i na 99% będzie
: 09 lip 2014, 21:31
Podłącz bezpośrednio do cewki świece zapłonowa, połóż na "masie". Zdejmij wtyczkę z halla podłącz sobie kabelek do środkowego pinu. Włącz zapłon i dotykaj kabelkiem gdzieś do masy, gdy będziesz to robił to na świecy powinna przeskakiwać iskra.
: 10 lip 2014, 13:07
autor: Broonzi
aldi pisze:Podłącz bezpośrednio do cewki świece zapłonowa, połóż na "masie". Zdejmij wtyczkę z halla podłącz sobie kabelek do środkowego pinu. Włącz zapłon i dotykaj kabelkiem gdzieś do masy, gdy będziesz to robił to na świecy powinna przeskakiwać iskra.
Zrobiłem tak jak napisałeś iskry nie widać.
: 10 lip 2014, 15:36
Jak zrobiłeś to dobrze a nie było widać iskry to przyczyną braku iskry nie jest hall tylko to jest coś dalej.
Tutaj masz opisane jak kompleksowo sprawdzić przyczynę braku iskry B3 z osobnym modułem zapłonowym (czyli wszystkie silniki z mechanicznym przyspieszaczem zapłonu):
audi80.pl/viewtopic.php?p=898583
: 16 sie 2014, 14:16
autor: Broonzi
[ Dodano: 2014-08-16, 14:16 ]
Witam otóż mam taki problem, że przy normalnej jeździe nagle spadają obroty po czym wyłącza, włącza się zapłon i coś pika. Przez jakiś czas nie da się jej odpalić. Nie dawno miałem problem z brakiem iskry wymieniłem moduł zapłonowy i było dobrze przez jakiś czas, czy to znowu może być przez to?
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2014-08-14, 20:58 ]
nie zakładaj tematu o tym samym problemie po raz kolejny kontynuuj w tym samym :!: :!: :!:
[ Dodano: 2014-08-15, 13:39 ]
Po raz kolejny moduł zapłonowy padł? Jest taka możliwość?Przez co to może być?
