[B4 2.0 ABK] Wymiana zbiornika na pł.chł. - Nowy brudny
: 29 lip 2014, 12:40
autor: Czeczen3
Witam, czy zbiorniczek na płyn chłodniczy musi być idealnie czysty? Byłem na szrocie i kupiłem parę rzeczy, w tym zbiornik. Niestety widać było, że długo był pusty i oblazł od środka takim brunatnym szlamem. Sporo mi się udało wyczyścić wyciorem, ale w komorze do której nie ma dostępu jest trochę na dnie. Zrobiłem dwa razy szejka z nitro i szybciutko wypłukałem, teraz sobie schnie.
Zostało trochę osadu, ale nie ma już tego gnoju, czy to wystarczy?
: 29 lip 2014, 16:23
Czeczen3 pisze:Zostało trochę osadu, ale nie ma już tego gnoju, czy to wystarczy?
myślę że tak chodź tak naprawdę to Ty powinieneś wiedzieć jak dobrze to wyczyściłeś my tylko możemy się domyślać
: 29 lip 2014, 21:17
autor: VinCe
jeśli chodzi Ci o względy estetyczne to nie.. nie wystarczy
dopóki nie będzie cały czysty to będzie brudy
a jeśli chodzi Ci o sprawy techniczne to moze być ubrudzony
: 29 lip 2014, 22:04
autor: Czeczen3
PieterB pisze:Czeczen3 pisze:Zostało trochę osadu, ale nie ma już tego gnoju, czy to wystarczy?
To jest taki osad jak np kamień na kołnierzu od pralki, no ale skoro nie musi być błyszczący to mnie to satysfakcjonuje
Lepszy lekki brunatny odcień, niż cieknący na szwie zbiornik.
Ok, wymieniłem ten zbiorniczek, ale zastanawia mnie jedno. Mianowicie co jakiś czas górnym wężem do zbiorniczka wpada kilka bąbelków powietrza. Samochód chodził na gorącym nawiewie bez korka ok. 20 min, na początku bąbli leciało sporo, potem już malutko. Czy mam czekać tak długo, aż będzie leciał czyściutki płyn?
