Witam, ostatnio zauważyłem wyciek oleju obok filtra. Zdjęcie
Z czego może ciec i czy to poważne?
Pozdrawiam.
: 04 sie 2014, 19:15
autor: Roman_S
:shock: A stanie Ci się coś jak wsadzisz głowe z latarka pod maskę i pomacasz ,skąd olej cieknie?
Nikt z forum Ci nie przyjdzie i palca w wyciek nie wetknie.A ciec może z wielu miejsc, choćby i nawet z filtra ,dlatego trzeba popatrzeć i pomacać, rozgrzać silnik, zobaczyć skąd będzie ciekło <ok>
: 04 sie 2014, 19:55
autor: chojnass
Witaj miałem to samo w swoim ABT, okazało się że od wykręcania filtra oleju wszystko było zasyfione. wyczyść i zobacz co będzie się działo.
: 05 sie 2014, 01:17
autor: Zagond
Spróbuję wykręcić filtr i zobaczyć skąd dokładnie cieknie.
: 06 sie 2014, 09:01
Może cieknąć z czujnika ciśnienia oleju.
: 09 sie 2014, 01:51
autor: Zagond
Dokładnie tak, byłem u mechanika i dowiedziałem się, że cieknie z czujnika ciśnienia oleju.
: 09 sie 2014, 09:21
autor: antoni
To jeszcze mały wyciek, ale już można kupić za 18 złoty czujnik z białym łebkiem i wymienić. Trzeba tam klucz 24-płaski i dosłownie pińć minut i po zabiegu.
Mnie zeszło w sumie 555 minut, no bo co mameja to mameja. Ale radocha że sammmm.
: 09 sie 2014, 09:40
No właśnie trzeba kupić właściwy czujnik. Jak dobrze pamiętam ten pod spodem to czujnik 1,8Bara numer części: 056919081E jak wsadzisz nie taki to będzie piszczeć ciśnienie oleju bo ten góry działa w odwrotny sposób.
: 09 sie 2014, 11:18
autor: antoni
ALDI - nie czaje kumy. Jak w inny sposób działa ten nad filtrem?
Różnią się z zewnątrz tylko kolorem główki , a w środku chyba tylko siłą sprężynki lub jakiejś gumowej membranki.
A może chodzi o to że jeden pod wpływem ciśnienia łączy z masą czyli zamyka obwód i prąd płynie do jakiejś piszczałki , a drugi rozłącza obwód i prąd nie płynie do jakiejś żaróweczki? Dobrze trybię ? [/b]
: 09 sie 2014, 12:39
antoni pisze:A może chodzi o to że jeden pod wpływem ciśnienia łączy z masą czyli zamyka obwód i prąd płynie do jakiejś piszczałki , a drugi rozłącza obwód i prąd nie płynie do jakiejś żaróweczki? Dobrze trybię ?
No mniej więcej tak jak napisałeś, ten na górze pod wpływem ciśnienia rozłącza (ciśnienie gasi kontrolkę) ten na dole załącza masę. I jak dobrze pamiętam to tylko z tego dolnego jest brzęczyk ale kontrolkę powinien zapalić którykolwiek z czujników w przypadku braku ciśnienia.
: 09 sie 2014, 14:47
autor: antoni
Dzięki aldi i myślę że nie tylko ja dziękuję, bo jest tu kilkaset albo i więcej ludzi ktorzy stąd czerpią wiedzę.
: 16 wrz 2014, 05:34
autor: Zagond
Chodzi o czujnik który jest schowany pod taką jakby pomarańczową nasadką gumową.
: 16 wrz 2014, 09:31
Zagond pisze:Chodzi o czujnik który jest schowany pod taką jakby pomarańczową nasadką gumową.
Tak, jeśli to było pytanie.
antoni pisze:Dzięki aldi i myślę że nie tylko ja dziękuję, bo jest tu kilkaset albo i więcej ludzi ktorzy stąd czerpią wiedzę.
Opis działania tych czujników już chyba z 5 razy opisywałem w różnych tematach.
