[Audi B4, ABK] Dziwne zachowanie obrotów silnika.
: 29 paź 2007, 14:31
autor: seb100
Może ktoś wie co mogło się stać:
Jade sobie rano do roboty i na zimnym silniku na gazie przyspieszenie na 3 do 110 km/h zwolniłem przed światłami a obroty zostały na 1800-1900. Zgaśiłem silnik i zapaliłem na benzynie to obroty normalne ale jak tylko dodałem gazu to samo 1800-1900 na gazie tez, ale mysle nic to jade do roboty jak wróce bede myslał i przejachałem tak z 20 km(na wszystkich czerwonych światłach obroty nie spadały) i w pewnym momecie wszystko wróciło do normy. Nic nie ruszałem samo się naprawiło co to za cholerstwo moze być?
: 29 paź 2007, 14:45
Działo sie tak na PB i na gazie czy tylko na gazie :?:
: 29 paź 2007, 14:47
autor: seb100
Tak ja już pisałem zgasiłem silnik jak zobaczyłem te dziwne obroty silnik był na lpg. zapałiłem na Pb i było dobrze do momętu jak nie dodałem gazu wtegy obroty stanęły na 1800 1900 i tak stały po przełączeniu na gaz było to samo. I tak przez 20 km a potem samo wszystko wróciło do normy.
: 30 paź 2007, 10:16
Moze krokowiec sie zawiesił i stąd takie zachowanie. A teraz powtórzyło sie to czy nie
: 30 paź 2007, 10:19
autor: seb100
Dzisiaj wszystko ok, ma czasami takie dziwne napady.
: 30 paź 2007, 10:21
Jak nie bedzie sie to powtrzac to daj sobie spokój jeżeli bedzie sie powtarzac częściej to chyba krokowiec do wym lub czyszczenia
