[80 b3 1.8 NE] buczenie
: 29 paź 2007, 17:39
autor: artel4
Cześć, mam problem który nurtuje mnie od kupna samochodziku-buczenie mniej wiecej w przedziale 2000-3000rpm.Z tyłu samochodu głośniejszeniż z przodu. Wymieniłem 2 ostatnie tłumiki(sugerując się że to przez nie), wsadziłem wygłuszenie pod tylną kanapę i oparcie, nic się nie zmieniło. Co to może byc...!!!??? :-x
: 29 paź 2007, 20:18
autor: master72
jeżeli w czasie jazdy to mogą być łożyska w kołach
, opony
: 29 paź 2007, 21:58
autor: artel4
Oj nic z tych rzeczy, na postoju to samo.
: 29 paź 2007, 22:20
autor: Bibol
Coś najwidoczniej wpada Ci w rezonans, sprawdź czy wydech Ci nigdzie nie dotyka do podwozia, może to akurat będzie to, pozdrówka <rotfl>
: 30 paź 2007, 08:23
autor: artel4
wydech wporzadku nigdzie nie dotyka, poduszki silnika i skrzyni wymienione w tym roku
: 30 paź 2007, 09:03
autor: marko
Sprawdź , czy nie masz przedmuchu na łączeniu tłumików . Stojąc na kanale uruchom silnik i zatkaj wydech , zobaczysz gdzie są przedmuchy.
: 30 paź 2007, 12:13
autor: artel4
przedmuchow nie ma, a powiedzcie czy u was w bagazniku pod wykladzina jest jakies wygluszenie?
: 30 paź 2007, 20:10
autor: master72
u mnie pod wykładziną jest wygłuszenie , myślę jednak że niewiele by Ci ono pomogło .
jakiej firmy masz tłumiki , może one po prostu tak brzmią
