[B4 2.0 ABT] Pobór oleju
: 25 sie 2014, 11:56
autor: MrMisieQ
Witam. Jestem świeżym posiadaczem 80
ostatnio wymienianiem po jej zakupie uszczelniacze zaworów bo brała olej. Było wszystko ok, do czasu aż wywaliło mi przewód wodny na kolektorze ssącym. Temperatura skoczyła do ok 105stopni. Wąż został wymieniony ale od tej pory dalej bierze olej. I moje pytanie brzmi czy temperatura mogła uszkodzić te nowe uszczelniacze czy przyczyny szukać gdzie indziej. Poza poborem oleju wszystko gra i buczy, pali na tyk, silnik chodzi równo. Brak wycieków gdziekolwiek, zbiorniczek płynu chłodniczego też czysty.
: 25 sie 2014, 19:09
autor: tomek1982
105 stopni to jeszcze nie tragedia,co po za uszczelniaczami bylo robione przy głowicy?
: 26 sie 2014, 07:42
autor: MrMisieQ
Przy okazji planowałem głowice i wymiana wszystkich (głowica, kolektor ssący, wydechowy) uszczelek i uszczelniacz na wałku rozrządu.
: 26 sie 2014, 08:05
autor: tomek1982
MrMisieQ pisze:Przy okazji planowałem głowice i wymiana wszystkich (głowica, kolektor ssący, wydechowy) uszczelek i uszczelniacz na wałku rozrządu.
w jakim stanie byla reszta ,prowadnice pierscienie ?
u mnie chlał ogromną ilość , napewno wiecej jak litr na 1000km,i po odpaleniu bez znaczenia czy po nocy czy juz jak silnik byl nagrzany jak postal chwile i odpalalem puszczal dym na chwile.W trasie w granicach 4000obr. zaczynał dymić .
Z rozruchem problemów nie było zadnych palil za raz czy to lato czy duze mrozy
ale u mnie po za uszczelniaczami pierscienie tez wymienione
Warto by sprawdzic sprezanie jakie ma
: 26 sie 2014, 10:21
autor: MrMisieQ
Jak tylko będę miał możliwość to sprawdzę. Ile mniej/więcej powinno być? Prowadnice wydawały się być ok. Pierścienie nie wiem ale w takim razie chyba bd sie musial zebrać i zrobić. Łyka strasznie, średnio co tydzień muszę niecały litr dolać a jeżdżę tylko pon-piatek po 40 km do pracy i ewentualnie sporadycznie jakiś wyjazd.
: 26 sie 2014, 13:54
autor: kardi21
Sprężanie w przedziale 9,5-13 Bara, przy czym różnica ciśnienia między tłokami nie powinna przekraczać 1 bara.
