[B4 2.0 ABK] POMOCY! Od kupna nie bylo sondy lambda-obroty f
: 28 sie 2014, 19:53
autor: Waszi91
Witam wszystkich. Mam problem w mojej audi poniewaz gdy ja kupilem nie bylo sondy lamby (byla tak jakby utracona mlotkiem przy korektorze a kamli od niej brak) znalazlem kostki do wpiecia sondy. Przejde do tego o co mi chodzi. Mam w swojej audi instalacje lpg sekwencje na benzynie chodzi elegancko oboroty tez tak jak powinny byc ale jesli przelaczy sie na gaz obroty od rauz wskakuja na 1100:/ gdy ja kupilem czegos takiego nie bylo a tej sondy wtedy nie bylo i tak jezdizlem pol roku. ostatnio wymienilem swiece kopulke i kable. nie wiem co to moze byc:/ bradzo prosze o pomoc
: 28 sie 2014, 20:18
autor: Lichy
Byłeś u gazownika?
: 30 sie 2014, 13:41
autor: Waszi91
no wlasnie mamzamiar jechac do gazownika chcialem wstawic sonde lambde podalem w sklepie wszystkie info o mojej audi i sie okazalo ze kupilem sonde bosh za 230zl a sie okazalo ze moja ma mniejsza srednice gwintu do wkrecenia w korektor:/ i w poniedzialek wymienie i ja wstawie.
: 30 sie 2014, 14:27
Zawsze myślałem że wszystkie sondy mają M18x1,5 rzadko stosowane M14x1,25 bo innych nie ma.
Może nie w tą dziurę wkręcasz?
: 31 sie 2014, 19:10
autor: Waszi91
panowie znalazlem miejsce na sonde
nie jest w korektorze wydechowym ale jest w katalizatorze i wlasnie mam zamiar dac komus do zrobienia bo sam odkrecac nie odkrece bo nie mam kanalu:/ czyli sonda pasuje ale z tego co mi mowil w sklepie sprzedawca to podobno mam ja zalozyc i przejechac jakies 100/200km i podobno moze ona sama sie skalibrowac z komputerem czy to prawda??
: 31 sie 2014, 19:45
Waszi91 pisze:ja zalozyc i przejechac jakies 100/200km i podobno moze ona sama sie skalibrowac z komputerem czy to prawda??
Częściowo tak. W nowszych lub bardziej zaawansowanych komputerach silnika komputer ustala sobie korekty z zakresie, których następuje zmiana sygnału z sondy aby bardziej precyzyjnie sterować składem mieszanki.
: 31 sie 2014, 20:35
autor: Waszi91
to czyli ustawic ja na kompie czy tego nie robic?? jakie beda objawy tego jesli sama sie nieskalibruje??
: 31 sie 2014, 20:41
W ABK się o to nie martw bo jak masz resztę osprzętu sprawną to powinna działać od razu.
Może praca na gazie się poprawi bo korekta z sondy może zniwelować gówniane ustawienia gazu. Ale i tak podjedź na regulacje do kogoś kto się zna.
: 03 wrz 2014, 20:50
autor: Waszi91
Koledzy wimienilem sonde lambde i wszystko ze tak powiem gra i buczy
problemy z obrotami juz zniknely i jest wszystko wporzadku teraz zobacze czy sie spalanie poprawi
