[B4 2.0 ABT] bez gazu - szarpie silnikiem
: 30 sie 2014, 18:34
Witam.Zakupilem Audi jak w temacie.Wracajac autem do domu stwierdzilem ,ze co najmniej jedna poducha do wymiany i nie mylilem sie.Poduszka silnika od strony kierowcy byla do wymiany.Wymienilem poduszki silnika po obydwu stronach oraz poduszke skrzyni biegow bo tez byla peknieta.Wymienilem rowiniez swiece ,filtr powietrza ,filtr paliwa ale ciagle mam problem z szarpiacym silnikiem na niskich obrotach.
Nie ma znaczenia czy silnik jest rozgrzany czy nie jadac na niskich obrotach czesto (nie zawsze) szarpie.Moje wrazenie jest takie jak by poprostu nie dostawal paliwa w tym czasie i kiedy w koncu dostanie tego paliwa zaczyna szzarpac silnikiem i wtedy go wysprzeglam i szarpanie ustaje i praca silnika jest prawidlowa,puszczam sprzeglo i jade dalej.Po jakims czasie znow tak sie dzieje.
co moze byc ?? prosze o porady.
[ Dodano: 2014-08-30, 18:41 ]
dodam ,ze tak dzieje sie tylko na niskich obrotach np jak dojezdzam do skrzyzowania i puszczam calkowicie gaz a pozniej dodaje,zeby przyspieszyc i tak sie dzieje czyli przez chwile silnik nie reaguje na gaz(pedal gazu) a po chwili jak zareaguje na gaz(pedal gazu) to zaczyna szarpac i wtedy wysprzeglam i auto wyrownuje obroty i jest ok lecz za jakis czas znow tak sie dzieje.
[ Dodano: 2014-08-31, 15:30 ]
pomocy
pomocy
