[B4 2.0 ABK] Wyjący pasek rozrządu
: 31 sie 2014, 11:06
autor: Dulin7
Witam, wymieniłem pasek rozrządu i po wymianie gdy silnik mocno się nagrzeje pasek przy ok 1 tys. obr. wyje poluzowałem lekko napięcie paska jednak dalej jest to samo. Wykluczone są wszystkie inne paski i pompy bo bez napędu alternatora i pomp wspomagania jest to samo. Pasek firmy continental. Spotkał się ktoś może z taką sytuacją?
: 31 sie 2014, 11:37
Jak wyje to za mocno naprężony innej opcji nie ma.
: 31 sie 2014, 12:50
autor: Dulin7
Moge jeszcze troche poluznic jednak wydawał mi się dobrze naprezony, pasek obraca się prawie o te 90 stopni.
: 31 sie 2014, 18:09
autor: antoni
U mnie też tak wyło, ale to była winna rolka napinająca. Pod koniec przrodziło się to w głośny terrrrkot i aż stanęła - zatarła się.
Sam pasek tylko wymieniałeś ?
: 31 sie 2014, 18:38
antoni pisze:U mnie też tak wyło, ale to była winna rolka napinająca
u mnie też tak było
antoni pisze:Sam pasek tylko wymieniałeś ?
no właśnie :?:
: 31 sie 2014, 20:35
autor: Dulin7
Panowie komplecik poszedł , poluzniłem jeszcze trochę i jest gitarka. Temat uważam za wyczerpany audiczka śmiga elegancko.
: 31 sie 2014, 20:46
A może masz uszkodzony ten napinacz ? bo on powinien poluźniać pasek pod wpływem temperatury.
: 06 wrz 2014, 15:33
autor: Dulin7
wykluczyłem ten napinasz bo nastarym pasku zakładanym jeszcze w niemcowni tego nie bylo, zauważyłem też zepo nagrzaniu ten siłownik się wysuwa a wiec chyba działa, masz może do porownania ile się powinien wysuwać po nagrzaniu silnika?
