[B4 2.0 ABK] włącznik wentylatora
: 01 wrz 2014, 20:33
autor: tomik9097
: 01 wrz 2014, 20:55
Włączyć zapłon podgrzać czujnik do 110stC wyłączyć zapłon wyjąć kluczyk w tym momencie powinno się włączyć jak nie to coś nie tak, kolejność zapłon podgrzać wyłączyć obowiązkowa :!:
: 01 wrz 2014, 21:08
autor: tomik9097
aha... a co by było jakbym zwarł te dwa kabelki???
znaczy czy by się wentylator włączył?
: 01 wrz 2014, 21:37
Jak zewrzesz te dwa kabelki i wykonasz procedurę jaką podałem to załączą się wentylatory. Wtedy masz pewność że przekaźnik i instalacja ok.
Czujnik to nic innego jak termostat 105stC NO (czujnik zwierny)
"chyba bo nie wiem czy dobrze podaję temperaturę bo nie pamiętam już ale na nim pisze"
: 02 wrz 2014, 18:37
autor: tomik9097
dziś zrobiłem tak jak pisałeś,czyli włączyłem zapłon, zwarłem kabelki i wyłączyłem zapłon , i nic... wentylatory się nie włączyły........ :cry: ale jak zwierałem te kable na wyłączonym zapłonie to pykało coś(chyba przekaźnik w skrzynce bezpieczników).
: 02 wrz 2014, 19:12
tomik9097 pisze:ale jak zwierałem te kable na wyłączonym zapłonie to pykało coś(chyba przekaźnik w skrzynce bezpieczników).
bo on ma załączać wentylator na wyłączonym zapłonie
: 02 wrz 2014, 19:20
autor: tomik9097
no dobra ale jak przekaźnik 'pyka' to chyba działa?
: 02 wrz 2014, 19:25
tomik9097 pisze:no dobra ale jak przekaźnik 'pyka' to chyba działa?
no raczej, sprawdź może sam wentylator na krótko czy działa
: 02 wrz 2014, 19:44
autor: tomik9097
wentylator działa na 100% . po przekroczeniu 90st. się włącza
: 02 wrz 2014, 20:47
Uszkodzone przekaźniki też się zdarzają przepalony styk będzie pstrykać a nie załączy. Ale po drodze masz jeszcze opornice.
: 02 wrz 2014, 22:54
autor: tomik9097
a gdzie dokładniej jest ta opornica w abk
: 03 wrz 2014, 05:40
Jeżeli jest to koło zbiorniczka wspomagania, jeżeli nie ma to silnik 2 biegowy.
: 03 wrz 2014, 10:26
autor: tomik9097
No nie mam tam opornicy. No Ale jak wentylator ma 2 biegi to powinien być też przekaźnik 11 a ja takiego nie mam. wiem że ten drugi bieg to było wyposażenie opcjonalne i wtedy był ten przekaźnik nr 11(prawy dolny róg w skrzynce)
: 03 wrz 2014, 20:13
Sprawdź ile masz kabli w wtyczce silnika wentylatora.
Masz dwa wentylatory?
: 04 wrz 2014, 11:17
autor: tomik9097
we wtyczce mam trzy kable. Wentylatory dwa, jeden z silnikiem a drugi napędzany paskiem.
