[B4 2,0 ABK gaz] Nie równa praca silnika
: 30 paź 2007, 20:49
Wczoraj przegoniłem swoją B4 tak ok 15 km przy prędkości 130-15- km/h.
Po jakimś czsie po zwolnieniu do ok 80 km/h poczułem że silnik nie równo pracuje tak jak by na jeden gar nie palił na gazie i na benzynie to samo. Dotarłem jakoś do domu i zacząłem od wymiany przewodów i kontroli świec wszystkie były białe więc ok ,ale i je wymieniłem dla pewności - bez rezultatu.Sprawdziłem zapłon i rozrząd bałem się ża może pasek przeskoczył ale wszystko ok sprawdziłem czy nie łyka lewego powietza - nic.Sprawdziłem przepływomierz bo po wcześniejszych wystrzałach odkształciła się klapka i na benzynie pracował kulawo dostawał za dużo paliwa i walił czrnym dymem ale na gazie było ok więc mi to nie przeszkadzało.przepływomierz pracuje tak samo.Podjechałem dziś do mechanika zmierzył mi na jednym cylindrze sprężanie było 14 więc dał sobie spokój że to nie to ale mnie się wydaje że aby się upewnić że to nie uszczelka pod głowicą należało by sprawdzić wszystkie gary.Poradził mi wymienić kopółkę i palec - wymieniłem i dalej nic auto nie ma siły, pracuje nie równo i pali mi 20 l gazu
Może ktoś z was miał podobny problem i się z nim uporał
