[1.8 PM B3] szarpie na zimnym w przedziale 2-3 tyś obrotów
: 05 wrz 2014, 11:47
autor: Baldys1990
Jak w temacie mam problem z Audikiem. Chodzi o to że gdy rano jade do pracy silnik na benzynie strasznie szarpie w podanym zakresie obrotów- po przełączeniu na LPG problemu nie ma (więc wykluczam świece, kable itp) Myślałem o problemach z pompą lub filtrem, ale z kolej jak postoi na słońcu- tj. jak wracam z pracy problem nie występuje. Jakieś pomysły ?
: 07 wrz 2014, 09:02
Zobacz czy odłączenie akumulatora na kilka minut przed jazdą pomoże. Co do pompy paliwa to zobacz czy paliwo wychodzi wężem nadmiarowym z monowtrysku. Jeśli nie leci to pompa dalej za małe ciśnienie.
: 19 lis 2014, 08:27
autor: Baldys1990
Od ostatniego czasu wymieniłem pompe i filtr paliwa- bez zmian. Pamiętam że po odłączeniu Aku chodził troche lepiej- ale to przez np. droge do pracy- na powrocie już było to samo. Nie wiem gdzie juz szukać przyczyny
: 24 lis 2014, 22:08
autor: mlek0
Miałem to samo w lato było ok w zime lub gdy temeratura spada poniżej 5 stopni robi cuda. pobaw się z czujnikiem 2 pinowym na krucicu wychodzacym z silnika są 2 obok siebie pierwszy 3 pinowy jest od licznika i stanu temperatury, drugi podobno od pracy silnika na zimnym silnniku w sklepach życzę ci powodzenia z kupnem. Cena zaczyna się od 20zł do 70zł kupowałem pokolej i nic nie dawało znalazłem dopiero na szrocie dobry czujnik i problemu nie ma. Sprawdz jeszcze czy nie robi Ci sie masełko na odmie (nazywam odmę ten węzyk który wychodzi z silnika na filtr powietrza) może też tak być że masz już filtr powietrza od masełka i dostaje oleju. Na szrocie zapłaciłem za czujnik 10zł
