[80 B4 2.0 ABK] + LPG Problem z paleniem na zimnym i ciepłym
: 27 wrz 2014, 09:47
Proszę forumowiczów o pomoc, moja audiolka po wymianie świec (tzn 6 mc temu)
od około miesiąca ma problem z odpaleniem bez różnicy dla niej czy to jest gaz czy benzyna.
Rano muszę pokręcić ją 5-10 sekund, podjadę gdziekolwiek np. na stację na gorącym silniku także ten sam problem...
jak odpalam to pedał gazu do końca, najszybciej odpali, a jak odpali to tak jak by się dławiła nie może wejść na obroty przez około sekundę, chociaż największym problemem jest odpalania po zgaszeniu silnika nawet na 5 minut ma problem żeby odpalić.
Podczas jazdy nie mam problemu gaz lub benzyna, nie gaśnie i powiem nawet że ładnie się zbiera jak trzeba
Bierze olej to fakt ale zawsze trzymam 3/4 stanu delikatnie zadymi przy starcie silnika.
Piszę tu bo szkoda mi rozrusznika, ktoś mi ostatnio powiedział że już nie ma kompresji.
Panowie proszę o jakieś rady co mogę sprawdzić...
Zastanawiałem się nad zakupem kabla diagnostycznego i jakiegoś oporogramowania (craka)
Ale czy w tym samochodzie ma to sens ??
Dziękuję z góry
Dziękuję z góry
