				[  Audi 80 r1990 1,6 ] Problem z gażnikiem
				: 30 wrz 2014, 22:31
				autor: Fragles26
				to sie tak poprostu w czasie jazdy na luzie nie trzyma obrotów tylko falują jakby ktoś co 2  sekundy sobie lekko na gaz naciskał
poprzednia naprawa poległa że mechanik załatwił gaźnik z giełdy wymienił i spoko 6lat bez problemu lecz ostatnio coś mu całkiem odbija gaśnie na hamowaniu z górki i teraz jeszcze te falowanie obrotów
Tamten mechanik gadał ze to jakiś eko gaźnik i ciężko go dostać że to jakaś wersja testowa ale im to nie przeszlo jak na auto o takim wieku to niby spoko pali bardzo mało a i moc jest
I tu pytanie jak ciężko taki dostać to czy dało by sie niewielkim kosztem wymienić na zwykły z młodszych lub starszych wersji
Dzięki za pomoc
				: 01 paź 2014, 08:39
				Fragles26, zastosuj tag  _uwaga
				: 01 paź 2014, 08:55
				To jest silnik PP z gaźnikiem pierburg 2EE? Jeśli tak to pewnie wina nastawnika
1. nieszczelności,
2. uszkodzony wąż doprowadzający podciśnienie,
3. uszkodzona membrana w nastawniku
4. Problem z elektroniką gaźnika (czujnik w nastawniku, czujnik położenia przepustnicy, zawory sterujące w nastawniku)
5. zła automatyczna regulacja składu mieszanki (zła praca "przesłony wstępnej" przez co zalewa albo dławi silnik, sterownik otwiera przepustnicę a jak skład mieszanki wraca do normy obroty robią się za wysokie).
Chyba w miarę bezproblemowo można wstawić gaźnik Pierburg 2E który jest jeszcze bez większej elektroniki, albo jak niektórzy robią to gaźnik z Polonez itp. :
https://audi80.pl/80-b2-16-zmiana-ga ... t37620.htm
Poza tym w dziale temacie często zadawanych pytań jest cały dział o tym gaźniku.
 Problemy z gaźnikiem Pierburg 2EE - Audi 80 B3 1,6 PP
:idea:
Silnik, zacina/zawiesza się na wysokich obrotach - 1
:idea:
Silnik, zacina/zawiesza się na wysokich obrotach - 2
:idea:
Silnik, zacina/zawiesza się na wysokich obrotach - 3
:idea:
Ciężko zapala, gaśnie, dusi się gdy silnik jest zimny - 1
:idea:
Ciężko zapala, gaśnie, dusi się gdy silnik jest zimny - 2
:idea:
Ciężko zapala, gaśnie, dusi się gdy silnik jest zimny - 3
:idea:
Problem z odpalanie na zimno i ciepło - diagnoza czujnika temperatury
:idea:
Problem z obrotami, gaśnięciem i dławieniem się na benzynie i LPG. Duże spalanie LPG.
:idea:
Gaśnie na LPG/żółta maź w obudowie filtra powietrza
:idea:
Przerwy, szarpnięcia podczas przyspieszania przy ok. 3tyś. obr./min.
:idea:
Zalewa silnik na benzynie
:idea:
Dławienie się na benzynie, problem najniższych przyspieszaniem od najniższych obrotów
:idea:
Silnik co chwilę gaśnie - nie utrzymuje wolnych obrotów na benzynie, zimny i rozgrzany
:idea:
Samoczynnie podnoszące się i pływające obroty silnika/wymiana gaźnika na inny
:idea:
Pedał gazu zacina się podczas hamowaniu silnikiem
:idea:
Skaczące obroty w zakresie 500-1200obr./min. - 1
:idea:
Skaczące obroty w zakresie 500-1200obr./min. - 2
:idea:
Silnik drży na wolnych obrotach.
				: 07 paź 2014, 21:39
				autor: Fragles26
				na 50% to pęknięta podsawa gaznika w piątek naprawa to bedzie wiadomo ,  dam znać co i jak  .........
[ Dodano: 2014-10-15, 22:35 ]
Podstawa wymieniona  ( Pęknięta guma ).
Mała poprawa, coś tam mi mechanik poregulował ale nic za bardzo to nie pomaga
Słabsze falowanie ale jest i szarpie silnik jak sie naciśnie gaz w czasie jazdy na obojętnie jakim biegu ( początek jak silnik zaczyna zwiększać obroty , szarpnie i normalnie przyśpiesza )
Gdzie idzie dostać schemat (rysunek) gdzie i od czego jest czujnik dla tego gażnika bo ma ich sporo
Bo jak hamuje silnikiem i rozsprzęgle to silnik gaśnie ( czy to nie czasem czujnik biegu najazdowego ) bo i o takim gdzieś wyczytałem......
Dzięki za jakieś podpowiedzi............
[ Dodano: 2014-10-25, 22:05 ]
aldi  miałeś racje
mechanicy na łatfizne ----- podstawa pęknięta . czujnik temperatury . wężyki
Więc pogrzebałem i jest błąd pęknięta membrana nartawnika
dzięki za informacje gdzie szukać
THE END
 POZDRO..............
