[80 B3 NE]1,8S KEIHIN I + LPG głośny silnik
: 01 lis 2007, 15:50
autor: davidpolska
Witam wszystkich pomocników, nie wiem gdzie szukać pomocy jak nie u was. Mam taki problem, że jak odpalam silnik jak jest zimny - oczywiście na benzynie to na dyg. Silnik chodzi cichutko tak na 1000obr/min, później wyłączam ssanie jak osiągnie temp. pracy tak z 60 stopni i obroty spadaj mi na 900 i silniczka wogóle nie słychać tak jakby chodził powietrzem. Ale jak tak dłużej jeżdżę osiągnie temp. 90 stopni to słychać nawet w kabinie takie gruchotanie ( rzegotanie ) w silniku, jak otworze maskę to dźwięk sie wydobywa z góry silnika , gdzieś przy korku oleju(nieważne ale w górnej części silnika ). Powiem tyle, że byłem u mechanika i powiedział mi że to mogą być szklanki, że nie muszą jak są uszkodzone stukać tylko mogą rzegotać. Szklanki wymieniałem jakieś 5 tys temu i przed wymianą było ładnie nic nie rzegotało. Szklanki mam Mline czy coś tam, czy to mogą być rzeczywiście szklanki bo słyszałem, że są tzw. miękkie szklanki,. Pomóżcie!
: 01 lis 2007, 15:55
autor: Kokolino
Mogą to być popychacze jak założone jakieś słabe czy nieprawidłowe . Może być przytkany kanał olejowy i popychacze nie dostawają odpowiedniego ciśnienia albo poprostu niskie ciśnienie w układzie olejowym silnika. Proszę popraw tego posta bo go odczytać nie idzie a jak władza to przeczyta to zaś będzie zryp. Pozdrawiam.
: 01 lis 2007, 16:33
autor: davidpolska
a jak sprawdzic czy jest słabe cisnienie w układzie olejowym i czy kanał olejowy jest dobry. Po odpaleniu rano kontrolka cisnienia oleju nie gaśnie od razu tylko tam po 1-1.5 s,a jak jest ciepły to od razu. :?:
: 01 lis 2007, 16:37
autor: Kokolino
Podłączyć zegar i zmierzyć. Podjeź do kogoś kto ma zegar i niech ci zmierzy. Na forum gdzieś jest jakie powinny być wartości.
