[B3 2.0 3A] obroty silnika
: 11 paź 2014, 15:14
autor: ahadam
Cześć , mam taki problem uporałem się już z wahaniami obrotów , wymieniłem czujnik stukowy , zlikwidowałem nieszczelności ale po nagrzaniu się sinika obroty wolne są za wysokie ok 1100 obr .Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika obroty są ok ,po przejechaniu kilku km znowu wolne obroty są za wysokie . Sterownik łapie jakiś błąd i dopiero po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu kasuje się - co to może być. Wimigałem błędy ale ich nie ma.
: 11 paź 2014, 16:05
autor: ziemor
Jak się zatrzymasz i postoisz chwilę to obroty nie spadają ???
: 11 paź 2014, 16:27
autor: oskars1434
Jest gaz czy goła benzynka ?
: 11 paź 2014, 16:32
autor: ahadam
Jak się zatrzymam i postoję obroty nie spadają ,ok 1100 obr na minutę , dopiero spadną po ponownym uruchomieniu .Mam benzynę gazu nigdy w niej nie było.
: 12 paź 2014, 08:10
autor: DIDItobiasz
Czy ktoś kiedyś pchał rączki do przepustnic ?
: 12 paź 2014, 08:34
autor: ziemor
Może "krokowiec" zabrudzony - poczyść go
: 12 paź 2014, 08:53
autor: ahadam
Krokowie czysty , przepustnica nie ruszana .
: 12 paź 2014, 21:22
autor: ziemor
No może zacznij od ustawienia prądu 0-5 mA
Tu mały spis do poczytania - wszystko dotyczy 6A ale 3A to prawie to samo
Ustawieni zapłonu silnik 6A
https://audi80.pl/b3-20-16v-6a-ustaw ... t20713.htm
Regulacja prądu nastawnika 0 - 5mA i podłączenie amperomierza i poniżej wykres oporności czujnika temperatury silnika z tyłu w bloku silnika - silnika 6A
https://audi80.pl/80-b3-20-3a-regula ... htm#314922
Sonda lambda - zdjęcia - wykresy
https://audi80.pl/80-b3-20-3a-regula ... 045,90.htm
Rozrząd silnika 6A oraz ACE
https://audi80.pl/b3-6a-ace-quattro- ... t24688.htm
Wykres R do °C - czujnika temperatury silnika wkręconego z tyłu w blok silnika
https://audi80.pl/80-b3-20-3a-regula ... htm#358526
Dokładna regulacja potencjomeru
https://audi80.pl/20-6a-ustawienie-p ... ort#815975
: 12 paź 2014, 22:49
Ja bym proponował sprawdzić styk czujnika zamknięcia przepustnicy czy działa (miernikiem). Dwa czujnik wychylenie przepływomierza.
: 13 paź 2014, 19:33
autor: DIDItobiasz
Prawda.Można to zrobić przez zwarcie na pracującym silniku pinu 2 i 3 we wtyczce od włączników przepustnicy
