				[B4 ABK 2.0 E] Przyspieszacz zapłonu Brak mocy
				: 17 paź 2014, 19:11
				autor: drykusss
Mam taki problem, moje audi od jakiegoś czasu nie ma mocy dobrze ciągnie z dolnych obrotów, czuć również jak otwiera sie druga przepustnica, ale jak na 115 km powinien mieć kopa, dodam tak że od 3,5 tys. obrotów  zachowuje się jak by miał 60 koni, fakt faktem jechałem ostatnio ponad 200 czyli zapchany katalizator odpada Myślałem że to czujnik halla albo przyspieszacz zapłonu, w poniedziałek jadę na ustawienie zapłonu na lampę czy ktoś może mi powiedzieć czego auto zachowuje sie ja wół na wyższych obrotach ? Dodam że na lpg idzie lepiej niż na 98
Drugie pytanie To niech mi ktoś powie gdzie znajduje się przyspieszacz u mnie dołączam zdjęcie silinika:)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 5dcc35827c
Druga spraw to Ciekawi mnie co to jest za urządzenie również proszę o pomoc dwa zdjęcia.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 5faf1f3771
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 2cb936cba7
Dziękuję bardzo za pomocne posty.
				: 17 paź 2014, 21:14
				Mechanicznego przyspieszacza tutaj nie ma. Kąt wyprzedzenia zapłonu jest sterowany elektronicznie.
drykusss pisze:Dodam że na lpg idzie lepiej niż na 98
Masz zwykły gaz więc pewnie masz uszkodzony przepływomierz. Albo problem z dostarczaniem benzyny np. pompka paliwa na wykończeniu.
				: 17 paź 2014, 22:00
				autor: paweloli
				To urządzenie to najprawdopodobniej regulator ciśnienia w kolektorze dolotowym. Chyba ze się mylę. :lol:
				: 17 paź 2014, 22:05
				To jest zawór filtra węglowego, który pochłania opary benzyny ze zbiornika. W pewnych warunkach jest otwierany aby oczyścić ten zbiornik z węglem aktywowanym (czy aktywnym).
Jak jest układ jest dziurawy to albo zawór zacięty to będzie to wprowadzać za dużo lewego powietrza do dolotu.
				: 17 paź 2014, 22:25
				autor: drykusss
				Kolega ma rację, możliwe że uszkodzony jest przepływomierz ponieważ ktoregos razu mi wrócił gaz do filtra i pogielo łopatki, ile może kosztować przepływomierz
				: 17 paź 2014, 23:03
				autor: Damian80b4LDZ
				200-400zl jak dobrze poszukasz to taniej
				: 17 paź 2014, 23:12
				autor: drykusss
				Tak tylko czy to wina przepływomierza ?
[ Dodano: 2014-10-18, 08:45 ]
Panowie dziś aby wstałem, od razu poszedłem zobaczyć przepływomierz bardzo ale to bardzo delikatnie się przyciera jak wraca. Czy powinienem zakupić drugi?
Ustawie zapłon na lampę przepływomierz wymienię, katalizator chyba zostawię
Filtry powietrza mam wymienione więc z powietrzem sprawa załatwiona.
A jak to wygląda jeżeli chodzi o przyspieszenie zapłonu czy to też podlega regulacji ?
[ Dodano: 2014-10-18, 09:19 ]
Czy jest możliwość naprawy przepływomierza jutro wstawię fotki jak to wygląda.
				: 18 paź 2014, 09:38
				drykusss pisze: Czy jest możliwość naprawy przepływomierza jutro wstawię fotki jak to wygląda.
Jak najbardziej, sporo osób naprawia:
https://audi80.pl/b4-abk-nie-boj-sie ... t15251.htm
Albo jeszcze przerabiają przepływomierze od 80tki TDI na przepływomierzu boscha, chyba wsadza się elektronikę od przepływki ABK. Przepływomierz boscha od TDI można kupić na allegro już za 50zł.
Kolejna sprawa że po naprawie trzeba sprawdzić działanie przepływomierz i ewentualnie skorygować naciąg sprężyny. Najlepiej to zrobić obserwując wartości w blokach pamiarowych na vagu. Ewentualnie sprawdzać napięcie na wtyczce przepływomierza podczas pracy silnika.
Do ABK są drogie bo jest duży popyt przez niszczenie przez wystrzały gazu na mikserze a do innych aut praktycznie nie schodzą.
Najlepiej przed wymianą doprowadź układ zapłonowy i podawania gazu do perfekcji bo znów ci wystrzał zniszczy. Zapomnij też o odpalaniu zimnego silnika na gazie oraz wypalaniu gazu z butli do zera.
Co do ustawiania zapłonu w ABK to jest cały temat, bo poprawne ustawienie nie jest tak proste jak w innych silnikach:
https://audi80.pl/abk-b-4-ustawienie ... vt7816.htm
				: 18 paź 2014, 09:39
				autor: drykusss
				Na komputerze wywala mi błęd z sondy, ale jak to znajomy powiedział "przy gazie to normalne"
				: 18 paź 2014, 09:42
				drykusss pisze:Na komputerze wywala mi błęd z sondy, ale jak to znajomy powiedział "przy gazie to normalne"
No przy zwykłem na mikserze to tak. Musiałbyś pojeździć tylko na benzynie albo poobserwować w blokach pomiarowych jak pracuje sonda.
				: 18 paź 2014, 10:40
				autor: drykusss
				Przepływomierz przyciera w jednym miejscu dosłownie milimetr może po prostu wsadzić papier ścierny i zetrzeć żeby ładnie to chodziło
[ Dodano: 2014-10-18, 10:41 ]
Czy może jest jakiś człowiek magik który o 80 wie prawie wszystko z województwa lubelskiego
 i ma wolną niedzielę?
				: 18 paź 2014, 12:24
				drykusss,  zastosuj tag [] w temacie   _uwaga
drykusss pisze:Czy może jest jakiś człowiek magik który o 80 wie prawie wszystko z województwa lubelskiego
 nie chwaląc się ale ja właśnie rozgryzłem swojego ABK a wszystko dzięki temu forum  <ok>  choć nie jestem magikiem i nawet nie mechanikiem.
Niestety ale przez kolejny miesiąc lub coś koło tego nie mam wolnej nawet niedzieli
