[ B3 1.8 JN] Silnik przestał pracować. Dlaczego ?
: 19 paź 2014, 15:14
				Witam serdecznie. Jechałem na gazie  swoim audi 80 B3 1.8 JN z pracy do domu. Pod blokiem silnik zgasł. Po dotoczeniu się pod drzwi próbowałem odpalić samochód lecz bez większych rezultatów.
Spostrzeżenia:
- zapłon działa, iskra konia zabiła.
- od miesiąca jeżdżę na rezerwie benzynowej.
- nie pali na benzynie , na gazie nie mam pojęcia ponieważ mam w nim instalacje LPG która startuje od 2 tyś obrotów.
Spostrzeżenia mechanika:
- iskra jest
- nie słychać działania pompy paliwowej.
Moje pytanie jest następujące: Dlaczego nie działa ?
Mechanik twierdzi ,że przez pompę paliwową.
Prawdę powiedziawszy to nie wiem jaką mam instalację, nie mam nigdzie takiej informacji. Wiem tylko jedno , że na przełączniku jest "[II O I]" lewo to sama benzyna, środek powinien odłączać oba paliwa choć przełącza na benzynę , prawo to przełącznik na gaz z której stratuje dopiero po 2 tys obrotów.
Przekaźnik działa. Słychać , że się załącza. Bezpiecznika nie sprawdzałem ale chyba przekaźnik by nie działał z przepalonym bezpiecznikiem.
Paliwo jest zalane.
Dziwi mnie jedno , jadę sobie moją Audicą ,a tu gaśnie na gazie i nie odpala. Przełączałem przycisk w każdą możliwą funkcję i nic. Co mam pompa paliwa do gazu ? Co ma przekaźnik od pompki do gazu ? Co ma bezpiecznik 13 do gazu ? Jak mechanik nie da sobie rady to podłączę bezpośrednio gaz i spróbuje odpalić.
			Spostrzeżenia:
- iskra jest
Paliwo jest zalane.
