[ABK] Bicie dolnego koła pasowego rozrzadu i pozostałych.
: 21 paź 2014, 13:16
autor: masteretsam
Witam, od niedawna mam problem nie wiadomo skad taki, ze dolne kolo pasowe od rozrzadu ma lekkie bicie tyle, ze do niego sa mocowane nastepne wieksze kola i na tych bicie jest juz całkiem spore na tyle, ze na niskich obrotach słychac lekkie piski pasków. Pytanie takie czy cos sie moze od tego stac i jaki jest poziom trudnosci naprawy takiego czegos.
: 21 paź 2014, 16:15
autor: JARASACKI
Tłumik drgań na wale korbowym pewnie,
Sprawdz czy dokręcona śruba jest dobrze ,czy tłumik drgan cały jest?
: 21 paź 2014, 20:23
autor: masteretsam
sruba jest dokrecona, co do tłumka drgan to nie widziałem tam nic co mogło by nim byc, nie wiem nawet jak on powinien wygladac
: 21 paź 2014, 21:03
autor: andi77
masteretsam pisze:co do tłumka drgan to nie widziałem tam nic co mogło by nim byc, nie wiem nawet jak on powinien wygladac
<ok>
: 22 paź 2014, 05:53
autor: masteretsam
a takie coś... nie mam tego jak dobrze widze to kolo pasowe do alternatora, moje jest całe blaszane do niego jest mocowane kolo podobne do tego ze zdjecia ale, nie ma tam zadnego tłumika tylko wychodza 4 sruby na których jest mocowane kolejne kolo do klimatyzacji składajace sie z takich blaszanych dysków. Czyli ogołem rzecz biorac trzeba nabyc ten tłumik? tylko ze nie widze takigo czegos na allegro do 2.0
: 22 paź 2014, 14:45
Jeżeli od pompy wody i wspomagania tez lata. To nie wina tłumika drgań. Chyba że auto miało dzwona to i koła wygięło. Ale jak mówisz że i koło rozrządu bije to prawdopodobnie coś tam musi być i od tego się zaczyna bicie.
Wszystkie koła ABT/ABK mają to widocznie mało zaglądałeś.
: 22 paź 2014, 15:21
autor: masteretsam
miałem przygode z dzikiem ale tam nic nie sie nie stało wtedy tylko lampa zderzak błotnik maska i chłodnica reszta była cała, nie ma mowy zeby wtedy cos uderzyło w to kolo
: 22 paź 2014, 17:11
A podłużnicy nie prostowałeś? co z belką pod chłodnicą?
: 22 paź 2014, 18:11
autor: masteretsam
udezenie nie było mocrne i dostało tylko to co wymieniłem wyzej
: 22 paź 2014, 18:25
Nie no tak tylko pytam bo odstęp belki od koła pasowego to tylko 3-4cm
: 22 paź 2014, 20:08
autor: masteretsam
spoko, to jak myslicie da sie z tym cos zrobic ?
: 22 paź 2014, 20:16
Zobacz osadzenie koła od rozrzadu, a pasowe zobacz na stole czy proste lub szkle jak wydają się proste i może masz tokarza niech rzuci na maszynę i sprawdzi czy aby na pewno prosto.
Ale jak sam mówisz koło rozrządu ma bicie wiec szukaj tam winy.
: 23 paź 2014, 13:08
autor: Akub87
ja jestem ciekaw co sie mialo stac z kolem rozrządu?, polecam odkrecic koła, i porządnie oczyscic powierzchnie styku.
: 23 paź 2014, 20:10
Cuda też się zdarzają, a nawet i takie że dziwnym trafem po prostu o tak punkty kontrolne na wale się nie zgadzają.
: 25 paź 2014, 12:37
autor: masteretsam
tyle z bicie zaczyna sie od tego małego kola napedzajocego rozrzad, ja go nigdy nie zdejnmowałem i nic tam nie robiłem, nie było tez tam zadnego uzedzenia, wiec nie ma co tam czyscic zbytnio
