[Audi 80 B3 1.8s] Pompa wody
: 02 lis 2007, 15:48
autor: Małolat1988
Witam! Mój problem to cieknąca pompa wody. Byłem z tym u lekarza ale chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem. Czy to może być wina termostatu? Strasznie zapowietrza mi się układ chłodzenia. Silnik mi się grzeje a dolny wąż od chłodnicy jest zimny. Może zapchana chłodnica? nie mam pomysłu doradźcie mi coś.
pzdr
: 02 lis 2007, 16:27
Jeżeli cieknie ci pompa wody to jest do wymiany. Co do zimnego weża dolnego to do wym termostat
: 02 lis 2007, 17:21
autor: goldi j51
witaj wymień pompę i wtedy zobaczysz co będzie sie działo koszt pompy to od 50 do 100 zł wymienisz sobie sam bez problemu :->
: 03 lis 2007, 20:42
autor: Małolat1988
Trzy bobry!
Wymieniłem pompę wody i już nigdzie nie ucieka mi płyn i układ się nie zapowietrza. Pojawił się natomiast inny problem - mianowicie brak ogrzewania. Przy temperaturze wody ponad 80 stopni powietrze z dmuchawy nadal jest zimne
Nie jest to wina nagrzewnicy którą mam nową. Problem pojawił się po zamontowaniu pompy więc podejrzewam termostat. Jak sądzicie??
: 03 lis 2007, 20:59
autor: Danek
Podejrzewam zapowietrzoną nagrzewnicę lub źle wyregulowane klapki kierowania strumieniem powietrza, ewentualnie spadły cięgna z dźwigni.
: 03 lis 2007, 21:12
autor: master72
raczej zapowietrzona nagrzewnica (kumpel ostatnio miał to samo). musisz trochę pojeździć
odpowietrzy się sama
: 04 lis 2007, 00:57
autor: Małolat1988
Yo! Mieliście racje to tylko zapowietrzona nagrzewnica już działa wszystko tak jak powinno. Wielkie dzięki za pomoc. :mrgreen:
