Strona 1 z 3
[80 B4 2.0 ABK] Wymieniłem termostat i to samo
: 02 lis 2007, 16:39
autor: facienek
Witam!
Autko łapało mi cały czas 70stopni to wymieniłem termostat na Welera i teraz cały czas mam 82, 83stopnie, dlaczego nie łapie mi 90 stopni?
Na mieście mi łapie 90 stopni ale na trasie spada nawet do 80stopni. Próbowałem nawet dektórą zakryć chłodnice ale to samo nic się nie zmieniło na trasie nadal 80, 83stopnie
Zegary moim zdaniem ją dobre ponieważ pochodzą z cabbrio i są z 96roku
poradzcie coś
: 02 lis 2007, 16:45
Mozliwe żę czujnik temp ten 3-pinowy oszukuje i stąd te wahania
: 02 lis 2007, 17:53
autor: facienek
czy jest jakiś sposób aby sprawdzić co to dokładnie moze być?
: 02 lis 2007, 17:58
autor: MARCO
Zmień niebieski czujnik od temperatury tylko nie na topran-a.Powinno być ok.
: 02 lis 2007, 19:22
autor: wilu8
Temat bardzo często poruszany troche poszukaj ale napewno pomiar oporu czujnika szarego wszystko pokaże dodatkowo rozruszanie wskaznka kilkakrotnym zmostkowaniem przewodów czujnka powinno to zmienić
: 02 lis 2007, 19:45
autor: Bastek
U mnie jest to samo. Wprawdzie kupiłem termostat ale jeszcze go nie wymieniłem, bo pobawiłem się i wychodzi mi na to, że termostat obecnie założony jest całkiem dobry. Moim zdaniem winą tego jest czujnik temperatury (ten niebieski), ale jeszcze się wstrzymam z jego wymianą, bo za niedługo będę rezał zegary (czekam na ringi) i posprawdzam jeszcze styki, albo razem z zegarkiem wymienię też wskaźnik temperatury - może to pomoże, a jak nie to pozostanie wymiana czujnika.
: 02 lis 2007, 19:52
autor: wilu8
Bastek pisze:(ten niebieski),
szary niebieski to do ECU podaje temp.
: 02 lis 2007, 20:30
autor: Danek
MARCO, niebieski czujnik nie ma nic wspólnego ze wskaźnikiem.
facienek, tym razem wyjątkowo nie zablokuję Ci postu ale na przyszłość pamiętaj, żeby najpierw dokładnie sprawdzić archiwum i stronę główną i dopisywać swoje wątpliwości do już istniejących wątków, bo będziemy się gniewać
: 02 lis 2007, 21:22
autor: Bastek
A który czujnik współpracuje ze wskaźnikiem temperatury?
: 02 lis 2007, 21:29
autor: Danek
Bastek pisze:A który czujnik współpracuje ze wskaźnikiem temperatury?
Oj Bastek leniuchu
, szary jest do wskaźnika.
: 02 lis 2007, 22:55
autor: cobra
szary, okrągły, 3pinowy <urodziny>
facienke, tak jak piszą koledzy - wina zapewne lezy po stronie czujnika...
temp otwarcie termostatu to 87stC... jeśli Ci pokazuje 83stC to różnica jest znikoma, wiec nawet się bym tym nie przejmował... a może winna jest lekko cofnięta wskazówka we wskaźniku temp?
: 02 lis 2007, 23:02
autor: facienek
a gdzie znajduje się ten czujnik "szary, okrągły, 3pinowy "?
: 03 lis 2007, 00:02
autor: wilu8
facienek pisze:a gdzie znajduje się ten czujnik "szary, okrągły, 3pinowy "?
obok niebieskiego
autor: Danek
Obok niebieskiego
, w tym samym króćcu.
: 03 lis 2007, 11:26
autor: Bastek
W poniedziałek kupuję czujnik i zabieram się za robotę, mimo iż nic się złego nie dzieje (drażni mnie jak coś nie działa tak jak poiwnno
