[B4 2.0 ABT] Nierówna praca zimnego silnika tylko na benzyni
: 27 paź 2014, 19:15
Witam wszystkich.
Słuchajcie, problem, który dotyczy moich czterech pierścionków doskwiera mi już od dłuższego czasu.
Problem jest tego typu, że silnik pracuje nierówno tylko na zimnym silniku i tylko na benzynie.
Przechodząc do dokładnego opisu najpierw napiszę co w ostatnim czasie było wymienione (z elementów elektrycznych):
- kopułka 10.2013
- palec 10.2013
- świece zapłonowe 10.2013
- czujniki szary i niebieski, ale szary już nie trybi
- akumulator
Więc tak: samochód ogólnie ma wyżej opisaną wadę na zimnym silniku i tylko na benzynie.
Auto jest również w gazie. Jak rano go odpalam, szczególnie po zimnej nocy tak jak w ostatnich dniach to auto chodzi nierówno, strasznie przy tym dymi - na biało, czyli normalnie. W aucie wymieniony był w sierpniu silnik, ponieważ kopcił na czarno - panewki zlizane i ta wada była przed i jest po wymianie tego silnika. Są jeszcze dwie ciekawe rzeczy: przy zimnym silniku chcąc jechać auto pracuje jakby nie miało wręcz mocy, wciskam pedał to przyspiesza ze strasznym oporem czego po włączeniu gazu nawet na zimnym silniku wogóle nie ma.
Druga rzecz jest taka że strasznie agresywnie wtedy wybija bieg gdy go zmieniam.
Po wizycie u gazownika wymieniłem kilka dni temu reduktor na regenerowany.
z elektrozaworem (miałem wcześniej bez).
Po wizycie u elektryka na kompie pokazuje tylko błąd mieszanki.
Mam nadzieje, że ktoś mi pomoże. Temu go zweryfikuje wadę stawiam wielkie piwo.
Dzięki.
- kopułka 10.2013
- palec 10.2013
- akumulator
Dzięki.
