[B3 2.0 3A] sonda lambda
: 31 paź 2014, 14:59
autor: ahadam
Witam , prawdopodobnie mam padniętą sondę lambda , chcę kupić używkę i mam pytanie z jakich modeli podejdzie , czy z innych też np. ABT ?
: 31 paź 2014, 15:49
Jak masz 3 przewodową sondę to będzie pasować.
[b4 ABK]
: 02 lis 2014, 21:11
autor: sargi35
aldi pisze:Jak masz 3 przewodową sondę to będzie pasować.
Witam. Czy po odłączeniu sondy lambda trzeba podłączyć później pod vaga ?
: 02 lis 2014, 21:17
Nie bo i tak sterownik silnika po każdym odpaleniu próbuje zmusić sondę do pracy. Nawet po jakimś czasie przy jeździe ze sprawną sondą błąd sondy zniknie.
: 03 lis 2014, 17:11
autor: sargi35
aldi pisze:Nie bo i tak sterownik silnika po każdym odpaleniu próbuje zmusić sondę do pracy. Nawet po jakimś czasie przy jeździe ze sprawną sondą błąd sondy zniknie.
Dzięki
: 07 lis 2014, 20:22
autor: balton24
witam chciałbym się zapytać jakie objawy ma padnięta sonda lambda w abk ???
Z góry dziękuje za odpowiedz .
: 07 lis 2014, 21:40
autor: koziolmc60
duzo chleje paliwska
: 08 lis 2014, 14:47
balton24 pisze: chciałbym się zapytać jakie objawy ma padnięta sonda lambda w abk ???
brak mocy
: 08 lis 2014, 14:58
autor: tomek1982
duże spalanie,problemy z mocą ( nie zawsze ) ,nierówna praca silnika ta ostatnia opcja była u mnie z tym ze problem lezal po stronie grzalki w sondzie zwarcie było co z resztą bosch gwarancje uznał
: 02 kwie 2015, 14:56
autor: skwaromir
Podbije temat, ale z innej strony ktoś wie jak rezystancja jest na grzałce sondy w 3A lub JN,SD,7A,6A, AAD ogólnie numer 034 906 265 F.
: 03 kwie 2015, 09:54
4-10 Ohm.
