				[B4 2.0 16V ACE] wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
				: 01 lis 2014, 21:04
				autor: arek1986
				siemka, jak w temacie dużo jest z tym roboty? czy przeciętny człowiek jak ja
 poradzi sobie z tą wymianą
ktoś już to robił?
				: 01 lis 2014, 22:23
				Idzie do samochodu otwierasz maskę. Lokalizujesz głowice silnika. Od niej będziesz musiał prawie wszystko poodkręcać + to co jest do niej podłączone albo jest w pobliżu. Najwięcej zabawy będzie z rozkręceniem wydechu.
				: 01 lis 2014, 22:59
				autor: Maciek_B4
				aldi pisze: Najwięcej zabawy będzie z rozkręceniem wydechu.
to w ACE trzeba wydech wywalać do pokrywy zaworów? Pytam bo nie wiem a mam robić to samo u znajomego
				: 02 lis 2014, 09:48
				W ACE nigdy nie widziałem nawet ściągniętej głowicy. Ale z doświadczenia z innymi samochodami to na zamontowanej głowicy ciężko odkręcić kolektor. Prościej odkręcić portki od kolektora i tak wyjąć z głowicą. Jeśli głowica ma pójść do planowania to dobrze by było odkręcić kolektor wydechowy.
				: 02 lis 2014, 11:11
				Aldi nie pij więcej
 on tylko chce pokrywę ściągnąć a nie głowicę wiec tylko kolektor ssący do ściągnięcia.
				: 02 lis 2014, 11:51
				A sory od początku myślałem że chodzi o głowice. Tak na szybko przeczytałem tytuł tematu a później twój post. Jakbym czytał wszystko dokładnie to bym nie natłukł tyle postów na tym forum.
A co wymiany uszczelki pod pokrywą to przy ściąganiu kolektora ssącego lepiej nie wyciągać wtrysków z gniazd bo gniazda mogą się pokruszyć albo oringi nie będą już szczelne. Czyli jak nie chcesz wymieniać gniazd i oringów to lepiej będzie je odkręcić od rozdzielacza.
				: 02 lis 2014, 13:26
				autor: arek1986
				tak chodzi mi tylko o uszczelkę pokrywy zaworów
 nic więcej
zobaczę muszę się zmoleścic i wymienić kiedy, bo widzę ze się strasznie poci .... może sam sobie poradzę
a jeśli wyjmę te wtryski z gniazd to muszę koniecznie te oringi od wtrysków wymieniać?
				: 02 lis 2014, 17:49
				No jak ruszysz to przydało by się wymienić, ale najlepiej ich nie ruszać.
				: 02 lis 2014, 19:56
				autor: arek1986
				Jarewa pisze:No jak ruszysz to przydało by się wymienić, ale najlepiej ich nie ruszać.
no ale to co może się stać ? jak wyjmę i włożę z powrotem i wejdą bez problemu
				: 02 lis 2014, 20:33
				aldi pisze:A co wymiany uszczelki pod pokrywą to przy ściąganiu kolektora ssącego lepiej nie wyciągać wtrysków z gniazd bo gniazda mogą się pokruszyć albo oringi nie będą już szczelne. Czyli jak nie chcesz wymieniać gniazd i oringów to lepiej będzie je odkręcić od rozdzielacza.
