[B3 1.6 PP] Problem po wymianie świec i filtra paliwa.
: 05 lis 2014, 23:43
				Witam,
po wymianie filtra powietrza, świec po przełączeniu na PB zauważyłem, że silnik się jakby dusił na wolnych obrotach i przy dodawaniu gazu. Optymalnie pracuje przy około 1500 -2000 obrotach. Dodatkowo zauważyłem że spaliny z rury wydechowej są jakby wystrzeliwane podobnie jak w silniku rakietowym. Po przełączeniu na LPG spaliny normalnie się wydostają.
Poprzednio świece miałem NGK trzyelektrodowe, aktualnie mam NGK jednoelektrodowe. Filtr powietrza jest taki jaki miałem poprzednio.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Darek
Darek
