[B4 2.0 ABK] odpala ładnie ale nie umi wejść na obroty
: 07 lis 2014, 20:50
autor: balton24
Witam wszystkich mój problem pokazał się 3 dni temu jak wracałem z pracy .Jadąc zaczoł przerywać ale zaraz było ok . następnego dnia ok odpala i śmiga ale wieczorem szok, odpala bez problemu jak na lpg tak tez na pb ,ale nie umiał wejść na obroty ksztusi się po dodaniu gazu puszcze gaz autko pracuje ok .po 2 min pracy na biegu jałowym zakstusi się i zgaśnie .Kable ,kopułkę ,palec ,świece wymieniłem i brak poprawy .
Znalazłem filmik na necie co ma podobne objawy
: 07 lis 2014, 21:35
autor: jacek199315
dolot szczelny przepływaka sprawna
: 07 lis 2014, 22:01
autor: balton24
tak dolot szczelny i przepływka też śmiga .A może to być sonda lambda???? bo chyba tylko tego nie sprawdziłem .
: 08 lis 2014, 14:42
balton24, nie napisałeś na jakim paliwie Ci się to dzieje i jak to instalacja lpg.
: 08 lis 2014, 16:51
autor: balton24
mój błąd ale niema znaczenia czy pb czy lpg . instalacja lpg to chyba 2 generacja montowana przed przepływką . Wiem że to nie dobrze w tym silniku ale smigał cudnie do czsu :-( teras odpali i pracuje równo a po 3,4min zakstusi się i gaśnie czekam 2 min znowu odpala bez problemów .dodam ze nieda się dodać gazu bo tez się ksztusi czasem wejdzie na obroty stym ze się dusi .
: 08 lis 2014, 18:44
Może przekaźnik 30 https://audi80.pl/b4-abk-przekaznik- ... t22250.htm albo cewka zapłonowa albo coś z zasilaniem.
: 08 lis 2014, 18:46
aldi pisze:Może przekaźnik 30
a czy przy zasilaniu silnika lpg też będzie on miał znaczenie :?: przy jakiejkolwiek pytam tak z ciekawości
: 08 lis 2014, 19:23
PieterB pisze:
Raczej tak bo on zasila ECU a bez załączonego ECU nie będzie iskry.
Co do problemu autora to jeszcze hall może być przyczyną. Ostatnio był podobny przypadek na forum.
: 08 lis 2014, 19:28
aldi pisze:Raczej tak bo on zasila ECU a bez załączonego ECU nie będzie iskry.
o tym nie pomyślałem
: 08 lis 2014, 19:53
autor: balton24
no co do hall to jeszcze nie sprawdzałem ale sprawdzę .
[ Dodano: 2014-11-09, 16:22 ]
Dzisiaj troszkę posiedziałem i wymontowałem halla jutro jadę po nowy zobaczymy czy coś pomorze . Przy okazji wymienię filtr lpg . Podmieniłem też krokowca ale na efekt muszę czekać do jutra .
[ Dodano: 2014-11-12, 15:27 ]
A więc tak autko dalej nie działa :-( jestem załamany wymieniłem prawie wszystko co wyczytałem i co poradziliście na dzień dzisiejszy lipa . Odpala z problemem a jak odpali to zgaśnie zaraz nie wchodzi na obroty .macie jakiś jeszcze pomysł bo mi brakuje sił .znalazłem jeszcze wyciek spot głowicy od strony korektora czy to może mieć jakieś wpływ ???
: 13 lis 2014, 15:30
autor: adamix98
Zacznij od podstaw zobacz niebieski czujnik czy żyje i ma dobre wskazania :)
: 13 lis 2014, 18:20
autor: balton24
jutro mam wolne od pracy :mrgreen: to cały dzień posiedzę przy niej .Zacznę od początku tak jak wspomniałeś zobaczymy jaki efekt będzie :-(
[ Dodano: 2014-11-13, 18:23 ]
a dzisiaj kupiłem nową cewkę zapłonową jutro ją też wymienię ..
[ Dodano: 2014-11-14, 17:51 ]
A więc tak :-D moja niunia zaczeła znów pracować . po wymianie cewki i doczyszczeniu masy odpaliłem i ku mojemu zdziwieniu autko znów wróciło do stanu porządanego .Pali na tyk i ładnie się kręci na obroty ,lecz jeszcze nie wypróbowałem jej w trasie bo przy zabawie pękło piwo :mrgreen: więc jutro to sprawdzę i napisze .pozdrawiam <ok>
[ Dodano: 2014-11-15, 22:04 ]
I znowu zaczyna wariować :-( .Rano poszedłem odpalić i zong autko odpala na 1 sekunde i gaśnie więc stwierdziłem że niema bp i gazu .pojechałem po bp i puzniej po lpg autko na bp ciężko pracuje a na gazie odpala i pracuje super równo na biegu jałowym ale po dodaniu gazu zaczyna się dusić i gaśnie .Znów odpalam i ok dopuki nie dodam gazu bo zgaśnie .pomuście bo brak mi sił .
[ Dodano: 2014-11-16, 13:09 ]
Widzem że pisze chyba sam do siebie.... :cry: .
A trudno .Po wględzinach że autko ladnie pali ale po dodaniu gazu się dusi znalazłem przyczynę chyba ??? przepływka pękła u dołu nity nie wytrzymały i łapało lewe powietrze jutro zobacze efekt jak ją podmienię .
[ Dodano: 2014-11-18, 10:17 ]
temat do zamknięcia działa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
