Strona 1 z 5
[B4 sedan ABK] aparat zaplonowy
: 18 lis 2014, 19:37
autor: koziolmc60
Takie pytanko.... czy do ABK pasuja od innych silnikow aparaty zaplonowe czy tylko musze z innego ABK zapodac ??
PS. Ma ktos moze numeru aparatu zaplonowego od ABK ??
: 18 lis 2014, 21:25
: 19 lis 2014, 09:17
autor: koziolmc60
aldi, dzieki wielkie <ok>
[ Dodano: 2014-11-19, 09:16 ]
A czy jesli cos sie dzieje niedobrego z czujnikiem HALLA w aparacie zaplonowym to moze szarpac autem? Na domiar zlego dzisiaj znowu obroty sobie sam podbijal do gory. Moze to HALL wariować ?
: 19 lis 2014, 09:23
Może być hall. Ostatnio ktoś w ABT miał taki przypadek.
Sprawdzałeś słynny przekaźnik nr. 30?
: 19 lis 2014, 09:28
autor: koziolmc60
Ale i obroty by tez szwankowaly? Kurde w tamta zime zmienialem przekaznik 30 bo jak auto zgaslo to juz nie moglem odpalic. Po zalozeniu nowego auto zaczelo chodzic znowu. Kupowalem z ASO. Tak szybko by juz padl?? Kurde felek i to wszystko zawsze mi sie dzieje zima a latem auto smiga. Bo to ze termostat mam do wymiany to chyba nie ma wplywu na te defekty moje co fakt ze temperatura dochodzi ledwo ponad 70 stopni i dmucha chlodnym na wolnych obrotach.
: 19 lis 2014, 10:06
Jak przekaźnik masz nowy i oryginalny to raczej nie będzie jego wina.
Co do szarpania to może być jego wina bo jak nie łączy zbyt dobrze to odcina zapłon albo ECU ma za słabe zasilanie.
: 26 gru 2014, 11:40
autor: koziolmc60
Kupilem drugi aparat i jak bedzie zalozony to dam znac czy pomoglo.
Aparat wymieniony w niedziele i ustawony zaplon. Teraz czekamy na mrozy zeby zobaczyc czy to cos pomoglo.
Witam ponownie. A wiec dzisiaj mija tydzien od wymiany aparatu i jak do tej pory usterki niepowrocily. Z tym ze nie bylo ponizej 0 stopni wiec nie wiem jak to na mrozie bedzie. Bede dalej informowal co sie dzieje w tym temacie.
Witam ponownie. Dzisiaj temperatura umnie -1 i wrocil problem z podnoiszeniem obrotow i szarpaniem podczas jazdy. Wymiana aparatu jednak nie pomogla. Ktos ma jakies pomysly co to sie dzieje ze tylko na mrozie tak szwankuje??
: 26 gru 2014, 12:18
a jak niebieski czujnik :?:
Czy to szarpanie jest na bp czy lpg czy też na jednym i drugim paliwie :?:
: 26 gru 2014, 12:26
autor: koziolmc60
niebieski czujnik w tamta zime wymienialem ale chyba i tak po niedzieli kupie i zamienie a szarpie i na gazie i na paliwie z tym ze jak zacznie sie szarpanie to jak przelacze na paliwo to sie wogole jechac nie da a na gazie sie jakos jedzie tylko poszarpuje. mam tez przekaznik 30 na podmiane to jutro podmienie dziada. a powiedz mi jakiej firmy kupic niebieski czujnik??
: 26 gru 2014, 12:35
ja mam eps'a i działa już chyba 3 rok, szary niestety ale już po 3 latach przekłamuje o ok 5-10 sttopni
: 26 gru 2014, 12:36
autor: koziolmc60
ok dzieki za cynk
: 26 gru 2014, 12:41
a vaga nie masz gdzieś by podpiąć :?: byś sobie go sprawdził bo może bez potrzeby kupować
Ja też walczę z falowaniem obr ale u mnie to tylko na lpg się dzieję i jak na razie nie doszedłem o co chodzi.
: 26 gru 2014, 20:58
autor: koziolmc60
no wlasnie nie mam gdzie zvagowac bo kumplom kable poszly sie j...
[ Dodano: 2014-12-26, 20:57 ]
PieterB, dzisiaj podmienilem nieszczesny przekaznik 30. Zobaczymy jutro cZy cos pomoglo. Jak nie to po niedzieli jeszcze niebieski czujnik wymienie.
: 26 gru 2014, 21:02
koziolmc60 pisze:dzisiaj podmienilem nieszczesny przekaznik 30. Zobaczymy jutro cZy cos pomoglo. Jak nie to po niedzieli jeszcze niebieski czujnik wymienie.
ale masz nowy czy używany bo jak używany to bym od razy poprawił luty tak by mieć pewność że on jest oki
: 26 gru 2014, 21:46
autor: Francis1982
Trywialne pytanie. Jak sonda i krokowiec? Z tego co pamiętam przepływkę raczej masz ok.
