[80 b4 ABK] kontrolka płynu chlodnicy
: 22 lis 2014, 18:21
autor: Klamek
witajcie Czcigodni!
szukam szukam i nie moge znaleźć więc zakładam temat.
mam problem.....zresztą nie jeden. ale aktualny w mojej B4 polega na tym, że świeci się kontrolka "płyn chlodnicy"
ale od początku. mialem wybuch gazu i tu ... ale nie jestem pewny zaczęła mi świecić kontrolka plynu chlodniczego.
tak. wpadlem na to, że mam niski stan ..... mam prawidłowy.
kiedy silnik jest zimny wszystko ok. zapłon, świecą, zapalam, gasną. ale kiedy temperatura się podniesie do około 50 zaczyna mrugać ......
o co chodzi?
pomóżcie bo nie mam pojęcia gdzie szukać....
a nie lubie jak mi mruga....mimo, że święta za pasem
ma działać! io nie lubie jak mi coś nie działa!
bede wdzięczny na jakieś ukierunkowanie.....
: 22 lis 2014, 18:30
Klamek, na 99% winny jest czujnik temp szary który daje sygnał na zegary
: 22 lis 2014, 18:38
autor: Klamek
PieterB pisze:Klamek, na 99% winny jest czujnik temp szary który daje sygnał na zegary
witaj. dzięki za szybką reakcje.
czujnik szary. to jest ten przy głowicy? z tego co pamiętam są dwa....jest chyba jeszcze niebieski.....
skoro jesteś pewny. wymiana....po niedzieli.
więc wystrzału gazu nie należy z tym wiązać.....
dziękuje Ci za pomoc.
: 22 lis 2014, 18:43
Klamek pisze:czujnik szary. to jest ten przy głowicy?
tak ten sam, a niebieski daje sygnał do ecu silnika
Klamek pisze:więc wystrzału gazu nie należy z tym wiązać.....
nie
: 14 sty 2015, 12:28
autor: Klamek
witam.
chwile mi to zajęło ale jestem po wymianie.
Twoja diagnoza jak najbardziej słuszna. wymiana czujnika szarego załatwiła sprawę.
dla Ciebie wielkie dzięki! <piwo>
wymiana nie jest skomplikowana. wypinamy wtyczke, luzujemy ciśnienie w układzie chłodzenia korkiem zbiornika wyrównawczego, zakręcamy go, wysuwamy zabezpieczenia i wyciągamy czujnik. koszt czujnika 60,- zł
a info dla następnych sprawdzone, potwierdzone. 100 %
