[1,6 B3 LPG ]Gasnie podczas jazdy, czy to czujnik Halla?
: 04 lis 2007, 10:57
autor: kuba578
Witam! mam nastepujacy problem,moje audi 1.6 b3 w czasie jazdy moje auto gasnie,szarpie słychac jak sie rolacza zawor w butli od gazu i wlacza sie sygnala dzwiekowy, po pewnym czasie (gdy stoje na poboczu drogi) odpala mi bez problemu oczywiscie nie za pierwszym razem, przewaznie tak sie dzieje na gazie chociaz na beznynie tez ale mniej, czy to moze byc czujnik halla ??? czy cos z instalacja ???
: 04 lis 2007, 11:59
autor: Danek
Objawy wskazują dość mocno na układ WN. To może być czujnik halla albo pozostałe elementy układu wysokiego napięcia (palec, kopułka, przewody, świece, cewka)
: 04 lis 2007, 12:19
autor: kuba578
dowiedzialem sie tez ze gdyby to byl czujnik halla to by wogole nie odpalil ,
dzieki za odp.
: 04 lis 2007, 14:29
autor: Danek
kuba578 pisze:gdyby to byl czujnik halla to by wogole nie odpalil
owszem gdyby czujnik padł na amen, ale jak dopiero zaczyna szwankować to może dawać podobne objawy jak te opisane przez Ciebie.
