[B3 1.6 PP] Cykanie przy uruchamianiu silnika
: 28 lis 2014, 19:35
autor: paw777
Witam , mam problem przy mojej niuni a mianowicie sytuacja wygląda tak że przy uruchamianiu zimnego silnika słychać cykanie od strony pasażera ,ma to miejsce tylko jak silnik jest zimny trwa to ok 1 min. i w tym czasie obroty skaczą od 1000 do 2000 po chwili się uspokajają i jest ok, i tu jest moje pytanie czy może być to spowodowane przez nastawnik przepustnicy który czasami podczas jazdy trzyma obroty na 2000 czy może być to spowodowane czymś innym ? Auto jest bez gazu.
Z góry dzięki za pomoc.
