[2.0 ABT LPG] problem z silnikiem
: 29 lis 2014, 15:42
autor: SebiXX
Witam mam problem mianowicie moja 80 na zimnym silniki strasznie trzesie nie trzyma obrotow i czesto gasnie, po nagrzaniu jest jest w miare ok ale czasami jak dojade do skrzyzowania chodzi jak by na 3 garach. dodam ze krokowiec juz chyba czwarty wymieniony wymienione tez kable oraz swiece, w czym tkwi problem? cewka? kopułka? palec? pomoze ktos bo juz sie troche z tym męcze i z góry dzieki:)
: 29 lis 2014, 15:47
Nowik1992, zastosuj odpowiednio tag _uwaga
A poza tym to chyba nie w tym dziale, no ale zaraz przeniosę.
: 29 lis 2014, 16:19
autor: SebiXX
zmienione mam nadzieje ze dobrze:) jak nie to popraw mnie:) dodam jeszcze ze na zimnym silniku auto na gazie o wiele lepiej pracuje niz na benzynie bo na benzynie potrafi zgasnać, potrzebuje sie dowiedzieć co wymienić gdzie szukać przyczyny a teraz zimno i robią się problemy z jazdą niestety
: 29 lis 2014, 16:29
: 29 lis 2014, 21:57
autor: kardi21
Cewka nie ma nic z tym wspólnego. Jeśli chodzi jakby na 3 gary to może też być kopułka( kopułkę z palcem najlepiej wymieniać kompletem z przewodami, na lpg szczególnie), sprawdź też niebieski czujnik temperatury,który jest w króćcu wodnym przy głowicy, sprawdź rezystancję miernikiem elektronicznym i tu masz wartości [St.Celc] - opór[om]
50 - 700-900
60 - 525-650
70 - 380-490
80 - 290-350
90 - 200-275
100 - 175-225
lub też podmień od kogoś na sprawny.
