[ 1.8 JN 90KM] Szarpie, strzela, póki zimny
: 01 gru 2014, 09:21
autor: valhalla
Mam taki problem, audik na zimnym silniku w momencie odpalenia chodzi równo po 2-3s zaczynają spadać obroty i gaśnie, gdy dodaje gazu strzela w filtr. Wszystko zaczyna się uspokajać i wraca do normy gdy silnik złapie temp. chodzi normalnie obroty nie falują odpala bez problemu.
Dziękuje i pozdrawiam
: 06 gru 2014, 10:46
autor: emanuel33
Polecam pozbyć się mechaniki i zainstalować elektronikę. Do Twojego silnika tez posiadamy zestawy.
Masz gaz? Jaki masz jeszcze objawy?
: 06 gru 2014, 11:41
valhalla, w jakim jest stanie klapa spiętrzająca :?: masz gaz?
emanuel33 pisze:Do Twojego silnika tez posiadamy zestawy.
czy ty aby pałki nie przeginasz ;-)
: 06 gru 2014, 11:46
autor: emanuel33
Nie wydaję mi się. Do tej pory nie miałem zestawu do tego silnika. Były do ng i ace. Teraz jest i do tego silnika a to bardzo dobre rozwiązanie. Każdy kto zmienił mechanikę na elektronikę chwali sobie to. Zarobku z tego nie ma praktycznie a liczy się to że przywróciło się kolejne audi do życia i zadowolenie kolejnego forumowicza. A na tym mi zależy.
: 09 gru 2014, 16:49
autor: valhalla
Doszedłem oco jej chodziło. A mianowicie miałem uszkodzony czujnik temp. wody 0280130040 zawieszony był tak jakby na rozgrzanym silniku stąd takie jej zachowanie a temp. otoczenia już coraz niższa i szalała. Druga sprawa to taka że mam gumę od filtra do przepustnicy pękniętą oraz odpowietrzenie zaworów tzn. kolanko, trójnik uszkodzone więc miałem utrudnione zadanie. Nie mam gazu :)
: 09 gru 2014, 16:52
autor: emanuel33
To wloz elektroniczny wtrysk. Pisz na pw.
