[B3 ALL] SWAP silnika
: 01 gru 2014, 18:44
autor: sansai
Witajcie!
Zacznę przydługawym wstępem, ale chcę wprowadzić w temat, bo może ktoś zasugeruje coś lepszego niż ja wymyśliłem.. więc po kolei
Moje Audi to B3 silnik 1.6 PPna gazie- BLOS (przebieg około 460tys. km- choć silnik w środku wygląda super), skrzynia 5 biegowa. Na wiosnę robiłem uszczelkę pod głowicą, przy okazji wymiana rozrządu, szklanek, uszczelniacze, planowanie głowicy, no i się zaczęło. Gość co głowicę planował, mówił że miała duże wżery, troszkę je pospawał, i że powinno być ok.. niestety nie było. Po złożeniu okazało się że robi się kisiel w układzie chłodzenia, węże puchły dalej... Zalałem więc auto wodą by na płynie przyoszczędzić, a za auto miałem się zabrać przed zimą... no i przyszła zima- okazało się że woda zamarzła (dziwne było tylko -5 st. C). Co prawda udało się spuścić wodę jak postało w garażu, ale teraz są dziwne cykana (chyba z okolic pompy wody) do tego dochodzi ta uszczelka.
No i tu moje rozwiązane problemu- SWAP, tylko na co? Myślałem o ABT z B4- bo to już nowsza konstrukcja więc powinna troszkę jeszcze pośmigać. Tylko czy wszystko będzie pasować- myślę o kolektorach, układ dolotowy zostawię swój ( z uwagi na BLOS), no i mocowanie silnika, poza tym jak ze skrzynią-podejdzie ?
: 01 gru 2014, 20:13
autor: Kondziu25
Skrzynia podejdzie, co do reszty nie mam pewności ale raczej nie... Nie myślałeś o innych silnikach? Na pewno łatwiej będzie wsadzić jakieś 1.8 (mocowania, chyba masz sanki?) Gaz raczej nie drogo ci przerobią do następnego silnika (może podejdzie, niech ktoś mądrzejszy się w tym temacie wypowie). Nie myślałeś też nad czymś nowszym (mam namyśli np. 1.8 adr z b5, silnik bezproblemowy, chwalony, można z mały przebiegiem znaleźć, osiągi dużo lepsze od abt, który to nie odstaje od mojego ru ( :mrgreen: ), 140nm vs 144, przyspieszenie podobne, jedynie v-max większy. Tylko w tedy dochodzi koszt gazu, który jakiś duży nie będzie myślę że około 1k) Podsumowując jak chcesz mniej zabawy to wybrałbym któryś z 1.8 montowanych w b3 a jak masz chęci i troche więcej $$ to bawienie sie w coś nowszego typu abt, abk, adr, powodzenia.
: 01 gru 2014, 21:27
autor: sansai
Dlaczego ABT?
Wiem nie jest to mistrzostwo świata, jak na 2,0 to parametry wyjątkowo nijakie
, ale ma monowtrysk, i w sumie patrząc na jeden i drugi kwestia oprzyrządowania wygląda bardzo podobnie by nie powiedzieć identycznie- choć pewności nie mam. Myślałem też nad silnikami 1,8 ale przeważnie te B3 to już zmęczone życiem są, a tu zawsze coś świeższego można znaleźć. A co do ADR- fajny motor, zgadza się, ale zabawy bym sobie zafundował co nie miara, a tyle zapału chyba nie mam
: 02 gru 2014, 14:47
sansai pisze:i w sumie patrząc na jeden i drugi kwestia oprzyrządowania wygląda bardzo podobnie by nie powiedzieć identycznie- choć pewności nie mam
tylko wygląda, przy ABT już jest elektronika czego nie ma przy PP wiec dodatkowo zmiana wiązki do kompa
: 02 gru 2014, 15:08
PieterB pisze:sansai pisze:i w sumie patrząc na jeden i drugi kwestia oprzyrządowania wygląda bardzo podobnie by nie powiedzieć identycznie- choć pewności nie mam
Chyba że zrobić ABT na gaźniku. Tylko trzeba dotoczyć przejściówkę na aparat zapłonowy bo w ABT jest większa dziura i na tą większą dziurę nie ma aparatów zapłonowych z mechaniczną regulacją wyprzedzenia zapłonu.
Trochę inna przekładka ale temat też ciekawy:
https://audi80.pl/b3-18-zamiana-siln ... t84699.htm
: 02 gru 2014, 17:11
autor: sansai
W PP też jest elektronika
ale to gaźnik jest nią sterowany. Mój plan był taki- przekładka słupka silnika, zostawienie gaźnika i całego dolotu. Wiadomo na benzynce pewno będą problemy, jednak liczyłem na to że na gazie pojedzie normalnie- i tak tym BLOS rządzi.
aldi pisze:PieterB pisze:sansai pisze:i w sumie patrząc na jeden i drugi kwestia oprzyrządowania wygląda bardzo podobnie by nie powiedzieć identycznie- choć pewności nie mam
O właśnie o czymś takim myślałem... Jest szansa że zda to egzamin? Czy raczej uderzać w jakieś typowe 1,8 z B3?
: 02 gru 2014, 17:59
Tylko osoba z tamtego tematu wrzuciła silnik 2.0 z z B3ki. A na forum są sprzeczne informacje co do tego czy silniki 4 cylindrowe z B4 pasują do łap od B3ki.
Myślę że gaźnik sobie poradzi z silnikiem 2.0. Ja miałem wsadzone 1.8 zamiast PP i jeździło z tym gaźnikiem i nie było problemu.
: 02 gru 2014, 18:23
autor: sansai
Czyli chyba stanie na tym że poszukam 1,8, bo nie wiem czy znajdę czas na zaawansowane modyfikacje... poszukam jeszcze info, ale wielkie dzięki za sugestie
A jeszcze jedno pytanie- jakby zastosował jakieś 1,8(DZ) może 1,9(SD) z B3, ale na gaźniku - jest na to szansa, czy jednak szukać PM??
: 03 gru 2014, 06:48
autor: Francis1982
Jak chcesz mam 1.8 JN ale już bez kolektora. Co do silnika pisz na PW.
Teraz tak: Są różnice w głowicach. Gaźniki miały bodajże okrągłe uszczelki kolektorów a wersje z wtryskami już "jajowate". Tak więc mój dół plus głowica z 1.8 na gaźniku.
Z oryginalną głowicą z JN musiałbyś przerabiać układ na wtrysk.
Koncepcja: mój dół plus jakakolwiek głowica z 1.8 z gaźnikiem.
No i gaźnik zawsze można wyregulować do nieco innej pojemności. Z wtryskiem może nie być już tak łatwo.
: 03 gru 2014, 09:16
DZ będzie ciężko znaleźć bo to bardzo rzadko występujący silnik.
Francis1982 pisze:Teraz tak: Są różnice w głowicach. Gaźniki miały bodajże okrągłe uszczelki kolektorów a wersje z wtryskami już "jajowate". Tak więc mój dół plus głowica z 1.8 na gaźniku.
Kilka postów temu dałem link do rozwiązania:
audi80.pl/viewtopic.php?p=909945
Francis1982 pisze:No i gaźnik zawsze można wyregulować do nieco innej pojemności. Z wtryskiem może nie być już tak łatwo
Wtrysk z przepływomierzem sobie poradzi spokojnie z inną pojemnością. Jedynie coś bazującego na czujniku otwarcia przepustnicy jak mono-wtrysk albo MAP sensorze może sobie nie poradzić bo nie mierzy ile w rzeczywistości silnik zasysa powietrza.
: 03 gru 2014, 19:10
autor: lascik
Ja mam założony słupek od 1.9 SD i chodzi. Trzeba tylko dorobić coś co zasłoni otwory po wtryskach. Ja mam taką podkładkę z grubszej blachy dorobioną.
: 03 gru 2014, 23:30
autor: sansai
Jak zasilasz to SD? Gaźnikiem? Dużo zabawy z tym wszystkim było? Ja po wszystkich radach skłaniam się w stronę jak najmniejszych kombinacji- czyli 1,8 na gaźniku, ale ciężko znaleźć coś wartego uwagi
: 04 gru 2014, 21:28
autor: lascik
Mam cały osprzęt z silnika PP(gaźnik, aparat zapłonowy itd.). Tylko słupek zmieniony. Trzeba jedynie dorobić flansze między głowicę, a kolektor ssący, ponieważ SD jest na wielopunktowym wtrysku. Więc wychodzi na to że raczej założysz każdy czterocylindrowy silnik z B3. Jak chcesz jak najmniej kombinacji to lepiej pewnie będzie poszukać silnika 1.8 na jednopunktowym wtrysku.
: 04 gru 2014, 22:39
autor: sansai
Właśnie taki miałem zamiar(myślałem o PM bo jest blisko mnie nie drogi), jednak zasugerowano że mogą wyjść kłopoty w tej kombinacji, dlatego szukałem czegoś na gaźniku. Miałeś jakieś trudności z doregulowaniem tego? Jeździ autko dobrze?
: 04 gru 2014, 22:46
PM ma niemal identyczny kolektor jak gaźnikowce. Kolektor od PP powinien pasować a jak nie spasuje to możesz zostawić kolekto od PP tylko mocowanie podstawy gaźnika PP wyrzeźbić.
Jak miałem u siebie w B3 wsadzony silnik NE to też kolektora nie zmieniałem tylko było druciarskie mocowanie gaźnika.
