[B4 2.0 ABK] wysokie stałe obroty
: 02 gru 2014, 10:34
autor: balton24
witam klubowiczów .szukałem i nie znalazłem na forach nic podobnego co dokucza mojej niuni .mianowicie od kilku dni borykam się z wysokimi obrotami oscylują w granicy 1000-1100 i tak trzymają . sprawdzałem już czujnik niebieski ,przekaznik ,przepływkę ,dolot szczelność i nic zero reakcji dalej to samo .czasami obroty potrafią spaść do 850 - 900 ale dosłownie sporadycznie i na 2 sekundy .dodam ze autko cienszko pali brakuje werwy na wyszych biegach i ze wiencej pali . :-(
[ Dodano: 2014-12-02, 11:30 ]
dolonczam filmik
: 02 gru 2014, 13:01
autor: mateusz290
Sprawdz sonde lambda i czy posiadasz gaz w niej? Czy po rozgrzaniu dalej trzyma takie obroty? Przykladowo u mnie gaz powodowal emulacje sondy i strasznie szarpalo na benz zanim nie osiągnął temp.
: 02 gru 2014, 19:48
autor: balton24
tak posiadam lpg ale te zjawisko jest na bp i na lpg jak odpale na zimnym to już ma 1000 obrotów a puzniej lekko się dzwignie na 1100 i tak trzymają a sondy jeszcze nie sprawdziłem .
: 02 gru 2014, 21:33
autor: mateusz290
Odlacz akumulator na kilka godzin niech sie wszystko zresetuje potem odpal na benzynie i zobacz czy dalej bedzie sie tak działo, jesli nie, to znaczy ze wina emulatora sondy. A jesli dalej to samo to reszta forumowiczów moze bedzie znala odpowiedz.
: 03 gru 2014, 10:09
autor: balton24
to też nic nie daje efektów brak ale dzięki za rady będę dalej szukał przyczyny .
: 03 gru 2014, 12:37
mateusz290 pisze:Odlacz akumulator na kilka godzin niech sie wszystko zresetuje potem odpal na benzynie
takie cudowanie przy abk nic nie daje
balton24, spróbuj pod kompa podpiąć może tam będzie jakaś podpowiedź w sensie błędy.
