[B4 2.0 ABK] moje audi nie odpala na benzynie
: 04 gru 2014, 09:38
autor: andrzej mazury
witam pomocy mam problem z abk 115 koni plus gaz.Auto nie odpala na benzynie na gazie tak.Kiedy jade na gazie i przelacze na bezynie auto jedzie lecz szarpie w momecie wzucenia biegu jalowego automatycznie gasnie te objawy sa tylko na benzynie.prosze o pomoc.
: 04 gru 2014, 11:13
Klapka przepływomierza nie jest pogięta i nie zacina się?
: 04 gru 2014, 13:33
wita klapka jest ok.ale na wszelki wypadek wymienilem,auto chodzi prawidlowo tylko jak jest zimne jak sie nagrzeje dusi sie.
[ Dodano: 2014-12-04, 13:33 ]
dusi sie tylko na benzynie
: 04 gru 2014, 17:16
autor: Damian80b4LDZ
Sprawdź ciśnienie paliwa
: 04 gru 2014, 17:27
andrzej mazury, popraw temat bo napis pomocy! jest niezgodny z regulaminem i nie wiele mówi o samej usterce :!:
: 04 gru 2014, 20:44
autor: tomik9097
sprawdź regulator cisnienia
: 05 gru 2014, 07:32
jak sprawdic ten regulator cisnienia
: 05 gru 2014, 15:14
autor: tomik9097
szukajka nie gryzie
: 05 gru 2014, 18:49
odpinalem waz od reduktora nic sie nie zienia
[ Dodano: 2014-12-05, 19:00 ]
dodam ze audi zaczelo odpalac na benzynie ale tylko wtedy gdy wiciskam gaz.
: 05 gru 2014, 19:25
andrzej mazury pisze:odpinalem waz od reduktora nic sie nie zienia
co odpiąłeś :?:
andrzej mazury, a po za tym większość problemów ABK jest opisanych na forum więc trzeba poszukać.
: 05 gru 2014, 19:47
odpinale przewod od reduktora
[ Dodano: 2014-12-05, 19:49 ]
szukalem podobnych tematow sorry nic.
: 05 gru 2014, 21:10
autor: tomik9097
odpiąć trzeba ale przewód gumowy z regulatora ciśnienia :mrgreen: na listwie wtryskowej i zobaczyć czy po jeździe na pb jest wężyk w środku suchy
: 06 gru 2014, 09:56
dzisiaj rano na zimnym silniku aaudi odpalilo ,czy to jest powiazane z czujnikiem temperatury cieczy.
: 06 gru 2014, 12:05
andrzej mazury pisze:czy to jest powiazane z czujnikiem temperatury cieczy.
możliwe, czujnik temperatury niebieski trzeba sprawdzić na forum jest opisane jak i jakie powinien mieć parametry
andrzej mazury pisze:szukalem podobnych tematow sorry nic.
coś słabo szukałeś
proszę
dość obszerny temat
https://audi80.pl/b4-abk-zima-ciezej-pali-vt8438.htm
tu jeszcze więcej tematów
http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
i tylko mi nie mów że to czytałeś i tam nic nie pisze podobnego do tego co ty masz
a tu małe kompendium wiedzy o ABK
https://audi80.pl/b4-20-abk-male-kom ... t88845.htm
: 06 gru 2014, 12:14
kupilem czujnik audi ostygnie i wymiana,koszt 52zeta
[ Dodano: 2014-12-06, 14:39 ]
wymienilem i nic dalej to samo odpala ale z pedalem gazu wcisnietym w podloge.
[ Dodano: 2014-12-08, 07:23 ]
forumowicze mam problem z wtryskiem rozruchowym nie rozpyla paliwa przewody sprawdzone polutowane.wtrysk wykrecilem podlaczony wsadzony do sloika przekrecam rozrusznikiem i nic.Dodam ze zalozylem drugi podobno dobry i jest to samo. W czym jest problem?
[ Dodano: 2014-12-08, 08:26 ]
problem jest z wtryskiem po wykreceniu nie rozpyla benzyny,kable sprawdzone polutowane.podlaczalem drugi wtrysk i jest to samo.O co chodzi?Wie ktos.
[ Dodano: 2014-12-09, 11:33 ]
A ja juz wiem co bylo nie tak proste ustawilem nanowo sprezyne przeplywki i jest gicior.
