[B4 ABT] Wymiana poduszek pod silnikiem
: 06 gru 2014, 16:06
autor: pablosz
Koledzy mam taki problem.
Poduchy pod silnikiem mi poszły. Silnik się przekręcił na jedną stronę tak że aż się tłumiki rozczepiły.
Znalazłem na allegro coś takiego:
http://allegro.pl/poduszka-silnika-przo ... 65011.html
Czy wystarczy wymienić te gumy, czy trzeba kupić coś takiego:
http://allegro.pl/febi-poduszka-silnika ... 47107.html
Nie wiem co mam kupić
Pozdrawiam wszystkich
: 06 gru 2014, 17:54
autor: jacek199315
http://allegro.pl/febi-po...4847447107.html o te tamto to nie do końca jestem pewien co to
: 06 gru 2014, 18:10
autor: pablosz
Ta guma w pierwszym linku to jest chyba z przodu silnika przy chłodnicy.
A te pod silnikiem są tylko lewe na allegro. Czy lewa i prawa jest taka sama?
Bo prawej nie mogę nigdzie znaleźć
: 06 gru 2014, 21:19
pablosz pisze:Ta guma w pierwszym linku to jest chyba z przodu silnika przy chłodnicy.
Tak
szukaj po numerze:
prawa 8A0199382A
lewa: 8A0199379E
Przynajmniej takie numery wyskoczyły mi tutaj: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 9/1604827/
: 07 gru 2014, 01:13
autor: Damian80b4LDZ
Poduszki a ABK i w ABT są takie same?
: 07 gru 2014, 09:46
Wg. vagcata to tak jednie ADA od któregoś roku miało inną gumową.
Co ciekawe automatyczne skrzynie miały lewą poduszkę gumową a manualne hydrauliczną (pisz hydro mounting).
Więc podejrzewam że wszystkie zamienniki tych poduszek będą gumowe.
: 08 gru 2014, 11:16
autor: pablosz
Koledzy szukam tych poduch i FEBI są tylko lewe. Pytałem też u siebie w sklepie i też mają tylko lewą FEBI. Da się kupić prawą firmy FEBI ?
A TOPRAN może być ?
W sumie to poszła mi poducha z prawej strony i silnik się na prawo przekrzywił ?
Czy nie wystarczy wymienić tej prawej ?
Coś znalazłem:
http://allegro.pl/poduszka-silnika-audi ... 17745.html
Ta może być ?
: 08 gru 2014, 12:10
Potrzebujesz poduszki od strony pasażera?
: 08 gru 2014, 12:12
autor: pablosz
Tak od strony pasażera, czyli prawa.
Jeszcze taką znalazłem
http://allegro.pl/poduszka-silnika-audi ... 36647.html
I teraz całkiem zgłupiałem, która, ta wyżej czy ta ponizej:
: 08 gru 2014, 23:34
autor: Bakx
Akurat ostatnio wymieniałem u siebie poduchę i taka rada. Lewa czy prawa mów bardziej od strony kierowcy bądź pasażera. Tak więc poducha od strony kierowcy jest inna niż od strony pasażera, nie zgadzają się otwory na mocowania. A także od strony kierowcy ma szpilki a od strony pasażera otwory na śruby wspawane w karoserie auta.
<- Prawa
<- Lewa
: 10 gru 2014, 15:19
autor: pablosz
Właśnie kurier przyniósł mi poduchy FEBI.
Lewa FEB11484
Prawa FEB07175
Ta prawa była o 100 zł droższa od lewej. Niby że olejowa.
Problem w tym że obydwie wyglądają tak samo (poza otworami oczywiście).
Czy daj się jakoś rozpoznać poduchę olejową ?
: 12 gru 2014, 18:34
pablosz pisze:Czy daj się jakoś rozpoznać poduchę olejową ?
tylko po rozebraniu.
