[B4 2.0 ABT] Swap na PM
: 07 gru 2014, 18:22
autor: mihau9999
Witam. Czy do mojej B4 podpasuje silnik z B3 z oznaczeniem PM? B3 jest z 88 roku. Mam w swojej B4 silnik ABT, aczkolwiek zatarłem go, ciężko jest znaleźć silnik ABT, a mam tanio dostępny silnik od B3 o oznaczeniu PM. Czy nie trzeba będzie zbyt dużo rezać?
//edit B3 jest z 89 roku.
: 07 gru 2014, 19:28
autor: popkuszdw
Proponuje Ci poszukać silnika 1.8 ABS z passata lub golfa, są zazwyczaj nowsze od PM-a i nie będziesz musiał kombinować z aparatem zapłonowym, nie jestem tylko pewien jak z mocowaniem ABS-a w B4 będzie...
: 07 gru 2014, 19:52
tylko w przypadku PM osprzęt może pozostać z ABT i mniej roboty jest.
: 07 gru 2014, 20:05
autor: mihau9999
Chodzi mi o wariant w którym jest mniej roboty. Czyli mam brać PM czy ABS?
: 07 gru 2014, 20:17
autor: Krys1994
Zapomnieliście o najważniejszym mocowanie silnika w B4 jest do podłużnic w B3 natomiast do sanek silnika. Bez przeróbek silnika z B3 nie założysz.
: 07 gru 2014, 20:38
W pasatach silniki montowane sa poprzecznie czyli większa rzeźba. ABT PM to prawie te same słupki z montażem nie powinno być problemu bo ma łapy z ABT i powinne pasować do PM. Ale tu nie wiem na 100%
: 07 gru 2014, 20:48
autor: Krys1994
No niestety ale blok silnika z B3 nie ma nagwintowanych otworów aby zamocować łapy z B4. Niedawno sam sie o tym przekonałem szukając właśnie słupka ABT, widziałem dużo silników zamontowanych jak i odkręconych. Jeszcze można kupić dół ABK i przełożyć głowice.
