[ABT] jedno pytanie o wąż przy krućcu
: 08 gru 2014, 18:39
autor: FilippoAudi80
Mam pytanie. Leci mi trochę płyn z grubego węża przy krućcu który leci do chłodnicy i chciałbym go kawałeczek odciąć i założyć. Czy to pomoże? Starczy tego węża? Jak odkręce go to dużo płynu wyleci?
: 08 gru 2014, 18:40
autor: karolas123
Z górnego czy dolnego? Ogółem nie powinienes ucinac, ale od biedy ujdzie, może wystarczy zmienic opaske. Z górnego poleci z litr płynu z dolnego cały jaki jest.
: 08 gru 2014, 18:45
Z górnego. Opaska dokręcona na maxa.
: 08 gru 2014, 21:17
autor: kardi21
jeżeli cieknie Ci na ścisku opaski to utnij kawałek tylko aby wąż nie był naciągnięty tylko luźny tak jak oryginalnie. Gdybyś miał za sztywno to można zrobić małą rzeźbę, tzn. wziąść mały kawałek węża np. 10-20 cm żeby był zapas z innego starego węża bądź kupić ale o takiej samej srednicy i kawałek metalowej rury o wewnętrznej średnicy węża, tak aby nałożyć z obu stron węża i skręcić opaskami i tak samo powinno hulać.
: 10 gru 2014, 18:03
Czyli mogę go trochę przyciąć czy raczej nie polecacie?
: 10 gru 2014, 19:41
autor: kardi21
Możesz przyciąć aby nie był naprężony, ile go obetniesz widzisz tylko Ty, jeśli dosłownie centymetr lub dwa to powinno być ok ale jeśli więcej to ja osobiście wolałbym zrobić tak jak wyżej pisałem i zrobisz to tanim kosztem bo sam tak zrobiłem ze 3 lata temu i jak najbardziej zda egzamin.
: 10 gru 2014, 23:05
autor: Pawel96
Ja u siebie mam przycięty i jeździ
: 11 gru 2014, 17:44
tak zrobie
