[B3 1.8 PM] spore spalanie
: 11 gru 2014, 18:58
autor: Wasiul
Mam w moim audi spalanie 15-18/100 , co prawda dojeżdżam im tylko do szkoły gdzie mam 3 km drogi , nawet mi ogrzewanie nie zaczyna grzać
. Czy to normalne ?
: 11 gru 2014, 19:12
autor: Sebandi
Takie spalanie jest nie normalne ,nie napisałeś czy masz LPG ale nawet to i tak dużo za dużo mam drugiego PM z przebiegiem 423 tys i pali 9 gazu jak deptałem kiedyś but i hamulec to max 12 ale to na prawdę trzeba się postarać ,mam dwa silnik PM w super stanie w garażu też się mieściły w 10 L LPG a PB 7 L a nawet 6 L
: 11 gru 2014, 19:30
autor: Wasiul
czysta benzyna
: 11 gru 2014, 19:37
autor: Damian80b4LDZ
To bardzo dużo, mi pali w ABK jeżdżąc głównie do szkoły 4km i do sklepów 3km czyli e kolo komina 12.6l gazu. Co do tego ogrzewania to dziwne, nie wiem jak jest u Cb ale w ABK po 0.5km jest juz ciepłe powietrze
: 11 gru 2014, 19:38
autor: Sebandi
To o wiele za dużo w 7-8 L to tka norma jak zimy to mógł by ci spalić 10 ale nie więcej coś nie tak ,może gdzieś ci ucieka
: 11 gru 2014, 20:00
autor: Wasiul
wymienie czujnik temperatury do ecu i zobaczę czy będzie poprawa
: 11 gru 2014, 20:25
Wasiul, przy dłuższej jeździe nagrzewa ci się silnik do 80-90C? Może krótkie trasy + zepsuty termostat będzie dawał takie efekty. Stan sondy też może mieć na to wpływ.
: 11 gru 2014, 20:43
autor: Wasiul
termostat raczej działa bo po odpaleniu i lekki nagrzaniu ten przewód z cieczą chłodząca za termostatem jest zimny a reszta ciepła .
[ Dodano: 2014-12-11, 20:44 ]
Jak pomierzyć sondę ? dodam ze dochodzi do niej tylko jeden przewód
: 11 gru 2014, 20:48
Wasiul pisze:termostat raczej działa bo po odpaleniu i lekki nagrzaniu ten przewód z cieczą chłodząca za termostatem jest zimny a reszta ciepła .
A górny przewód nagrzewa się cały. I napisz czy wskazówka dochodzi do 90°C
Wasiul pisze: Jak pomierzyć sondę ? dodam ze dochodzi do niej tylko jeden przewód
Najlepiej by było jakimś testerem sondy albo dobrym miernikiem. Ale tanim miernikiem od biedy też można.
: 11 gru 2014, 21:00
autor: Wasiul
Górny przewód nagrzewa się tak od połowy do głowicy bardziej a od strony chłodnicy słabiej , a jeżeli chodzi o temperaturę to ma zapusty wskaźnik , ale miałem założony kiedyś taki termometr uniwersalny to tak w mieście miałem 80-90 (jesień) a w trasie tak nawet 70-80 ale to wszystko w chłodne dni i trzeba dodać tolerancje tamtego termometru , a jak dokładnie dokonać tego pomiaru sondy miernikiem ? i jak wartość powinna być ?
: 11 gru 2014, 21:07
Sondę mierzy się między masą a kable sondy na pomiarze napięcia. A wartość powinna skakać pomiędzy 0-0,2V do 0,7-1V dlatego na mierniku może być trudno to zauważyć przez te zmiany napięcia a miernik uśrednia pomiar.
: 11 gru 2014, 21:10
autor: Wasiul
idę pomierzę i zobaczę jak to u mnie jest
[ Dodano: 2014-12-11, 21:24 ]
odpaliłem podłączyłem miernik i było 0.7
[ Dodano: 2014-12-11, 22:19 ]
: 12 gru 2014, 17:56
No to cud :shock: bo po odpaleniu sonda działa po rozgrzaniu jakieś w twoim przypadki 5min i więcej
: 04 sty 2015, 13:25
autor: tomek1010
Miernik mierzył Ci zakłócenia np. te od przewodów wysokiego napięcia. Pomiar powinieneś zrobić oscyloskopem lub testerem sondy lambda. Kupiłem taki na allegro i mierzyłem swoją sondę. Moja jest martwa,brak aktywności, tzn. nie daje żadnego napięcia.
Zastanawiam się nad zamiennikiem z allegro za 60 zł.
W przypadku moim gdy napięcie z sondy 0V ECU widzi mieszankę jak ubogą i automatycznie zwiększa czasy wtrysku mono-wtrysku - oczywiście w jakimś zakresie - dlatego mam też duże spalanie.
U mnie LPG jest, więc muszę gaz doprowadzić do normalności bo pali ok 12 L gazu.
Uszkodzoną sondę emuluje komputer od gazu podając na ten przewód od sondy
napięcie 0,50 V zarówno na benzynie jak i na gazie - gaz regulowany śrubą choć silniczek krokowy zamontowany jest,jednak nie 'wachluje'.
Czy wymieniałeś swoją sondę lambda czy inna przyczyna była u Ciebie ?
Tomasz
: 16 sty 2015, 18:55
autor: Wasiul
spalanie trochę spadało po wymianie termostatu i czujnika temperatury , ale i tak jest spore bo z 11 benzyny po mieście i mimo nawet to ze jeżdżę często na zimnym silniku .
