[B3 1.8 SF] Problemy z odpalaniem na zimnym i ciepłym
: 11 gru 2014, 19:37
Hej, jestem posiadaczem Audi 80 B3 1.8S kod silnika SF i mam poważny problem z odpalaniem. Auto niestety działa tylko na LPG, na benzynie pracowało bardzo nieregularnie, często przygasało. Aktualnie mam problem z odpalaniem - nie ważne czy na zimnym czy ciepłym silniku. Jeszcze latem, żeby zapalił trzeba było go dłużej pokręcić i wcisnąć gaz a dzisiaj odpala raz na 10 prób, nie ważne jak długo kręcę- nie słychać nawet żeby próbował "zaskoczyć". Jestem pewien, ze nie chodzi o zamarzanie parownika bo próbowałem polewać go wrzątkiem - nie pomaga. Może doradzić mi co sprawdzić?
EDIT: pomogła wymiana kopułki i palca, auto pali za każdym razem - co prawda trzeba je trochę dłużej pokręcić ale odpala regularnie
wydaje mi się, że po zmianie przewodów (poprzedni właściciel pół roku temu wsadził JANMORY) będzie już super.
