[b4 1.8 JN] grzeje sie 100 C na blacie po wymianei
: 16 gru 2014, 20:07
autor: Neo
Witam panowie kolega sie zwrocil z pomoca w jego Audioli po wymianie chlodnicy,przewodow termostatu i plynu auto caly czas sie grzeje i ma stala temperature 100C na wskazniku tem. oczywiscie wszystko odpowietrzone i dalej to samo.
: 16 gru 2014, 22:09
autor: pikus91
Dla mnie wina lezy w termostacie, niech wsadzi stary i zobaczy co bedzie sie dzialo.
: 16 gru 2014, 23:33
autor: Neo
ok przekaze zobzczymy co wyjdzie
: 17 gru 2014, 00:17
autor: kardi21
a jak chodzi wiatrak i odkręci korek zbiorniczka wyrównawczego to sadzi płyn?
: 17 gru 2014, 11:08
autor: Neo
Plyn schodzi w zbiornizcku- 2 razy odpowierzany plam oleju w nim nie ma. Temp na wskazniku 95- 98 st i od czasu do czasu uruchamia sie wentylator
: 17 gru 2014, 16:45
Neo, a może kupił termostat który ma temp. otwarcia 98 stopni bo słyszałem że takowe są.
: 17 gru 2014, 18:51
autor: kardi21
Jeżeli sadzi płyn podczas pracy wentylatora to układ jest zapowietrzony.
: 19 gru 2014, 16:06
autor: BLUECONECT
Przy takiej temp. jak piszesz to powinien wzrastać poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym- prawie wylewać się przez korek bo wzrasta jego objętość... U mnie kiedyś tak było, a korek od zbiornczka możesz wtedy tylko poluzować, żeby się nie poparzyć
A co z czujnikiem temp. na zegary może on fałszuje wyniki?
: 22 gru 2014, 08:59
autor: valhalla
A jak tam pompa wody? Spróbuj bez termostatu zobaczysz co się stanie, jak dalej bd się grzała to ona nie ganie płynu tak jak to być powinno
