[B4 2.0 ABK] Szarpie przy przyspieszaniu, nierówna praca
: 30 gru 2014, 12:13
Mam problem z nierówną pracą silnika podczas przyspieszania. Autem szarpie i dzieje się tak zarówno na LPG jak i na benzynie. Kiedy odpuszcze gaz i hamuje silnikiem to czuje, że pracuje normalnie. Dodatkowo czasami powyżej 2k obrotów przy delikatnym przyspieszaniu lub przy utrzymuwaniu prędkości problem na chwilę znika i auto jedzie normalnie.
Wydaje mi się, że problem musi mieć coś wspólnego z elektryką. Sprawdzane były świece, kable, przekaźnik nr.30. Wymieniłem kopułke z palcem a także cewkę i nadal to samo. W warsztacie sprawdzali zapłon i wszystko było ok.
Co jeszcze mogę sprawdzić? Miał ktoś podobne dolegliwości?
