[ABK.2.0.115+Lpg] czy wtryskiwacz ,pompa paliwa w zbiorniku?
: 30 gru 2014, 23:09
autor: Adrianoo2.0E
Witam mam problem z odpalaniem na benzynie, gdy nie chce zaskoczyc na benzynie i probuje na lpg i
to jest dosc dziwne bo gdy odpale na gazie i przelacze na paliwo to silnik pracuje jakby nigdy nic,
a gdy zatankuje wieksza ilosc benzyny to problem tak jakby znika , wracam zostawiam na noc,
z rana podchodze i problem wraca. Pomocy !! Sory jesli ten temat byl.[center][/center]
: 30 gru 2014, 23:38
autor: IC69
Adrian, zatytułuj poprawnie temat - [Tag]
https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
Adrianoo2.0E pisze:mam problem z odpalaniem na benzynie,
to jest dosc dziwne bo gdy odpale na gazie i przelacze na paliwo to silnik pracuje jakby nigdy nic (...) zostawiam na noc, z rana podchodze i problem wraca.
Wtrysk rozruchowy...nic innego nie przychodzi mi w tej chwili do głowy.
https://audi80.pl/b4-abk-20-lpg-pyta ... t46105.htm
: 01 sty 2015, 10:13
autor: Adrianoo2.0E
Moze ktos spotkal sie z takim problemem i chce pomoc ?;-)
: 01 sty 2015, 10:44
Adrianoo2.0E, sprawdź co kolega wyżej napisał sprawdź czy kabelki przy wtyczce nie są uszkodzone to częsty przypadek a poza tym na forum wsio opisane jak i co.
No może być jeszcze sam czujnik temp niebieski bo z niego chyba ecu bierze info o temp silnika i albo włącza wtryskiwać albo nie chyba że się mylę to nich mnie ktoś poprawi.
Ewentualnie jeszcze może regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej ale to tak chyba mniej prawdopodobne.
: 01 sty 2015, 15:40
autor: Adrianoo2.0E
Wiem wiem przeczytalem i wszystko sprawdze , tylko na poczatek chcialbym poczytac wasze doswiadczenia jesli ktos mial podobny problem.
: 01 sty 2015, 23:12
autor: Damian80b4LDZ
Miałem kiedyś podobny przypadek, idę do auta Odpalam a on nic kompletnie, walka z autem ale nic, kręci ale nie chce zagadać, kupiłem nowa ori kopulke i palec, wymieniłem ale nadal to samo. Napisałem temat na forum no i padł werdykt na Pompę paliwa, fakt po przektęceniu stacyjki nie było słychać tego cyknięcia nabijania paliwa. Myślę ok spróbuję w trybie awaryjnym odpalić na gazie, no i odpaliła bez problemu, zgasilem i zaraz od strzala odpaliła na pb, okazało się ze pompa się zawiesiła, wiec wymieniłem i juz się nie powtórzyło
: 02 sty 2015, 16:18
autor: radom81
2.0 ABK ma pompę tylko w zbiorniku czy jakąś zewnętrzną jeszcze pod spodem?
: 02 sty 2015, 17:03
autor: tomik9097
tylko w zbiorniku
: 02 sty 2015, 17:44
autor: IC69
Adrianoo2.0E pisze:gdy zatankuje wieksza ilosc benzyny to problem tak jakby znika
Coś mi się teraz przypomniało. W aucie mojego brata (ABK) spotkałem się z takim przypadkiem, że silnik nie chciał pracować na niskim stanie paliwa. Okazało się, że winowajcą było zapchane sitko kosza pompy. Paliwo w niedostatecznej ilości dopływało do komory pompy, w skutek czego pompa tłoczyła do magistrali powietrze. Natomiast w sytuacji gdy paliwa w zbiorniku było na tyle, że wlewało się do komory pompy od góry, silnik zapalał normalnie.
: 02 sty 2015, 18:24
autor: Adrianoo2.0E
Ooo dzieki IC69 , po Twoim poście wynika ze mam bardzo podobny problem,
z góry dzieki, sprawdze to na pewno
