[B3 1,8 SF] Problem z chłodzeniem
: 06 sty 2015, 23:30
Piszę ponieważ przeczytałem już chyba wszystkie posty dotyczące chłodzenia w B3 i nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie.
Otóż czy istnieje szansa aby pompa wody (przypominam że u mnie jest ona napędzana paskiem klinowym a nie rozrządu) dawała zbyt słabe ciśnienie na układ?? Pompa ta nie posiada wycieków co mogło by świadczyć o jej zużyciu.
Pytam ponieważ wydaje mi się że wydaje ona z siebie piszczący odgłos a ostatnimi dniami temperatura na wskaźniku często wędruje mi w okolicę 100 stopni a dawniej dochodziła maksymalnie do 95, ponadto ogrzewanie nie jest tak wydajne jak wcześniej. Termostat wymieniałem z 4 miesiące temu ale mimo to wydaje mi się że nie otwiera wtedy kiedy powinien ponieważ mimo wysokich wskazań temperatury dolny przewód (ten idący od pompy do chłodnicy) jest zimy.
Co doradzacie wymienić pompę wody czy termostat, a może najlepiej jedno i drugie??
